Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Экстрактор 0COMP_CODE_TEXT тянет только тексты с языком EN и RU из ERP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:22
Вт, июл 09 2013, 10:52
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где может находиться такая настройка:
Есть экстрактор 0COMP_CODE_TEXT.
Захожу в ERP в транзакцию RSA3, делаю выгрузку - он выдает мне 110 записей.
Захожу в BW, выполняю загрузку инфо-пакета и он выдает мне 63 записи.
Полез в ERP, в RSO2, в экстрактор 0COMP_CODE_TEXT, дальше захожу в ракурс BIW_T001T, смотрю его содержимое и вижу, что выгруженные записи относятся к языкам EN, RU, UA
Все бы ничего, но вот в системе SCD этот же экстрактор выгружает только 18 записей, которые соответствуют языкам EN и RU. Где нужно ему сказать, что нужно грузить еще и записи из ракурса с языком UA?
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор 0COMP_CODE_TEXT тянет только тексты с языком EN и RU из ERP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 20:17
Вс, янв 11 2009, 14:41
0HCM_COMP_CODE_TEXT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 12:15
murmur написал:
0HCM_COMP_CODE_TEXT
Я прошу прощения, а что это за экстрактор, как он мне поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 13:17
Есть две ноты:
1380527 - Language missing in datasource 0COMP_CODE_TEXT
1710957 - ODP 0HCM_COMP_CODE is not language-dependent
Первая из них содержит инструкцию, как решить вашу проблему для источника 0COMP_CODE_TEXT.
Вторая предлагает использовать альтернативный источник 0HCM_COMP_CODE_TEXT. Если у вас хорошо пропатченная система, то источник данных 0HCM_COMP_CODE_TEXT может уже быть доступен в RSA5. Тогда просто берете его и используете вместо 0COMP_CODE_TEXT. Если нет, тогда применяете первую или вторую ноту, по желанию.
