Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Глюки с рассчитанными показателями
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:36
Пн, июл 07 2014, 14:11
Сталкивался ли кто то с такой проблемой
Есть мультикуб в нем есть рассчитанные показатели.
На основе этого куба делается в Bex запрос.
Запрос работает все великолепно и тут наступает момент когда нужно что то подправить в запросе.
Открываем BEx правим, например какую нибудь строку в которой в качестве показателя выступает рассчитанный показатель.Нажимаем проверить запрос ошибок не находится. Нажимаем сохранить, открывается создание запроса на перенос.
Закрываем BEx. Открываем снова и загружаем сохраненный запрос и видим что BEx ругается что некоторые рассчитанные показатели некорректны, открываем показатель на который ругается BEx а показатель пустой т.е. формул что были в них пустые.
Такое происходит не всегда, но повторилось такое уже раза 4.
Помогите найти в чем беда.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с рассчитанными показателями
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 23:12
Вт, сен 13 2005, 10:41
посмотрите в системные журналы. проверьте версию клиента, возможно надо поставить патчи, сделайте трассировку полномочий в ST01. проверьте качество запроса, возможно он просто уже был "кривой" на тот момент, как вы начали его менять. кроме вас никто не мог отключить какие-то показатели в мультикубе?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 17:38
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Проверьте проблемный отчет в тр.RSRT. Если там отработает нормально, то проблема, вероятно, вызвана несоответствием ПО Back-end и Front-End-а.
