Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Запустить экстрактор на стороне R/3 только на определенном application server'е
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:24
Чт, дек 29 2011, 11:05
Выявилась неприятная ситуация: 0FI_GL_4 свалился в дамп по памяти, анализ ошибки пока ничего не дал, ясно только что на все фоны памяти не хватает, принято решение выделить на FI_GL_4 отдельный сервер приложений. Отсюда вопрос: как запустить экстрактор FI_GL на стороне ERP на предназначенном только для него app server'е?
Гугл гуглил, ничего не нашел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запустить экстрактор на стороне R/3 только на определенном application server'е
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 13:41
Вт, июл 24 2007, 14:52
попросить базис настроить RFC на определенный сервер приложений
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 15:02
Т.е. определенный сервер приложений для определенного пользователя (например если из BW инфопакет вызывает ФМ-ник экстрактора в R/3 под BWREMOTE)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 15:20
Вс, янв 11 2009, 14:41
Гипотетически можно попробовать в BW создать разные исходные системы, которые по сути отображались бы на одну SAP ERP с разными соединениями. Через одну пойдет FI, а через другую все остальное. Хотя проще, наверное, увеличить память или уменьшить число фонов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 12:13
Пт, ноя 03 2006, 08:10
на коммуникационного пользователя BWREMOTE (или как там его) настроить выполнение фоновых заданий на самом мощном сервере приложений.
Но тогда все задания BW будут крутиться только там
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 12:52
А по этой ноте кто-нибудь настраивал?
SAP Note 147104 - Error 4 when starting the extraction program:
Symptom
Info IDoc in the monitor with error message 'error 4 when starting the extraction program' (R3019).
Other Terms
R3 019 , R3 19
Reason and Prerequisites
You import data from an R/3 System. No data arrives in BW.
You receive the error message 'Error occurred in the data selection' as an Info IDoc. The other information returns 'error 4 when starting the extraction program.' (R3019) or 'error 8 when starting the extraction program. (R3019) 'Error in the source system' (RSM340)
Solution
Check table ROIDOCPRMS in your OLTP system.The table was extended with BW Release 1.2B to the field BTCSYSTEM.This change also exists in newer Support Packages for the R/3 OLTP, so that this field also appears in context with BW 1.2A extractors.
If the field BTCSYSTEM exists, it must contain the names of an available application server of the OLTP system or it must be empty.If you enter the application server there, pay attention to the spelling:the name must be entered (upper/lower case) as specified via Transaction SM51 in field "Host name"! This server must be capable of starting a background process for data extraction.
If you download data via the MySelf connection, you must check the ROIDOCPRMS table in the BW system.
As of PI and PI-A 2000.1, the RIODOCPRMS table can be maintained via transaction SBIW -> General Settings -> 'Maintain Control Parameters for Data Transfer'.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 13:44
Вт, сен 06 2011, 16:30
sergeyt написал:
Подскажите, пожалуйста, а как это можно сделать?
Есть транзакции RZ12, SMLG, SM61, но это не тот случай.
Например, можно создать группы в SM61 или использовать группу по умолчанию и туда включить сервера приложений - но там будут запускаться все фоновые процессы всех пользователей.
Если руками в SM36 планировать и выбирать target server (группу серверов) - то конечно будет работать.
Как привязать пользователя ERP системы к определенному серверу приложений/группе серверов?
Чтобы именно фоновые процессы пользователя запускались на определенном сервере приложений?
sergeyt написал:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 08:45
mr.D написал:
sergeyt написал:
пообщался с базисником, похоже что так сделать нельзя, прошу прощения.
перенастройка RFC соединения должна помочь
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:55
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 13:58
Если в RFC-соединении поменять на логон-группу, то эффекта не дает, к сожалению.
Но RFC-вызовы конечно это влияет, а вот фоновое задание в ERP системе запускается на серверах, которые прописаны в группе по умолчанию (<SAP_DEFAULT_BTC>).
Может быть есть какая-то настройка в BW/ERP специфическая, где можно указать конкретный север приложений /группу для фоновых заданий?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 06:31
786412 - Determining execution server of jobs w/o target server
Create a server group with the name 'SAP_DEFAULT_BTC' in transaction SM61 and assign the desired servers. As of now, the background jobs that do not have an execution goal are only executed on a (any) server that is included in the server group 'SAP_DEFAULT_BTC'.
Note that the 'SAP_DEFAULT_BTC' server group is analyzed at the start time of a job, but not at the definition time. This applies in general to background processing server groups.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 08:15
Спасибо, это понятно.
Проблема в том, что пользователи не выбирают никакие группы и сервера при планировании фоновых заданий.
И всегда есть вероятность, что при закачках из BW памяти на appl серверах ERP не хватит.
Поэтому вопрос именно такой:
Как выделить отдельный appl сервер ERP для фоновых заданий для конкретного технического пользователя.
И возможно ли это в принципе.
