Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: порядок выполнения запросов в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:08
Ср, дек 08 2004, 15:39
Можно ли как нить определять?
просто для первого запроса выводится запрос на ввод переменной, а для второго расчитывается переменная в user-exit на основе первой
(чуть тавтологии, но думаю суть понятна)
Пришло в голову идея что можно запустить обновлений отчета из VB, но я не знаю есть ли такая функция?
 Заголовок сообщения: Re: порядок выполнения запросов в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:33
Наверное лучше просто, включить эту переменную во второй отчёт тоже. При запуске книги один раз будет вводиться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:45
Тут еще в том дело что для одного отчета данные из второго нужны
так что нужно гарантировать очередность запуска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:50
нашел функцию SAPBEXrefresh но что то матерится что не определена
ктонибуть с ней сталкивался?
SAPBEXrefresh(0, Sheets("123").Cells(3, 1))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:06
разобрался
a = Run("SAPBEX.xla!SAPBEXrefresh", False, Sheets("123").Cells(3, 1))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:18
iam написал(а):
разобрался
Что функция делает? Рефреш запроса в заданной позиции листа?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:25
CD написал(а):
iam написал(а):
разобрался
тут описание
http://help.sap.com/saphelp_bw21c/helpd ... ontent.htm
Рефреш запроса находящегося на данной позиции листа
Последний раз редактировалось iam Чт, сен 29 2005, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 17:21
Чт, май 12 2005, 14:34
Здесь как я понял вызывается уже заранее определённый запрос, а можно как-нить сделать, чтобы динамически формировался новый запрос, где ,например (мои фантазии ), параметрами можно задать инфопровайдера, куб и список входящих признаков ( с фильтром к томуже) и признаками ?
Очень бы хотелось такое делать....
