Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Источники данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:53
Вт, дек 10 2013, 16:59
Здравствуйте. Если просматривать источник 0COSTELMNT_0102_HIER в ERP в транзакции RSA2, можно увидеть настройку Data Transfer = IDOC only. В какой транзакции или в таблице можно поменять это значение на PSA and IDOC (транзакция RSA2 только дает информацию на просмотр, а не на редактирование)?
 Заголовок сообщения: Re: Источники данных
СообщениеДобавлено: Пт, май 09 2014, 19:05
Вс, янв 11 2009, 14:41
Не надо ничего менять. Если у вас есть проблема, то она точно не в способе передачи данных - 100%
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 09:46
Почему нельзя менять? А как же тогда решить проблему с интервалами в иерархии. вот ссылка на тему viewtopic.php?f=12&t=86780
Уже и код раскомментировала, и все сделала как описано в статье, перерыла кучу статей по интернету, а ошибка та же и осталось: конечное значение больше начального и связано это с форматами. Может вы подскажете тогда решение этого вопроса или может вы сталкивались с таким? Вы точно уверены, что менять ничего нельзя?
А в чем же тогда? По-моему в интервале 10013008030100 - 10013008030105 конечное значение больше начального)
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 13:59
Я имел в виду, если вы загружаете иерархию способом 3.X (то есть иерархию, видимую в тр. kah3), то интервальные иерархии тоже грузятся нормально
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 14:12
Так в том то и дело, что я гружу иерархии не через 3.x
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 14:14
То есть грузите иерархии, которые в R3 не могут вестись совершенно?! Загрузка иерархий 7.3 хороша для собственных признаков. Для стандартных - через 3.X (по крайней мере в первую очередь пробовать надо этот способ).
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 15:03
У меня иерархия грузится отлично и не через 3.х только БЕЗ интервалов. И ведется эта иерархия нормально в KAH2. Вся проблема с загрузкой интервала, причем в PSA данные поступают правильно и корректно. А вот на трансформации что-то не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 15:07
С этой темой вопрос решен. Но проблема viewtopic.php?f=12&t=86780 осталась. Если есть какой-то совет, то пишите в ту тему. Спасибо
