Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: присвоить пользователю WEB-шаблон
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 11:56
Ср, окт 13 2004, 14:14
Нужно присвоить группе пользователей web-шаблон для BW-отчетов отличный от дефолтного. Как это сделать?
Шаблон нужный есть, залит на сервер. Суть только в том, чтобы определенная группа пользователей видела WEB-отчеты в шаблоне отличном от других пользователей (которые видят дефолтный).
Если это имеет значение - пользователи гуя не имеют, отчеты открыавют по ссылке из браузера.
Возможно такое провернуть? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 12:53
Ср, авг 18 2004, 10:59
Нет такого понятия "дефолтный шаблон".
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:30
хорошо, может я чего не так понимаю - буду благодарен за пояснения
Под дефолтным я имею ввиду шаблон прописанный в транзакции RSCUSTV11
да и потом есть шаблон 0QUERY_TEMPLATE - он не может назыаться дефолтным?
 Заголовок сообщения: Re: присвоить пользователю WEB-шаблон
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:32
Ср, сен 14 2005, 22:40
Я правильно понял, вам не нравятся синенькие layout и кнопочки на голубеньком фоне? Может, я ошибаюсь, но это исправить нельзя :?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:39
Не понял о чем речь - если о таблицах стилей для шаблонов, цветах фона и т.п. то это как раз исправляется легко в веб апликейшен дизайнере
Мне же надо, чтобы ограниченное число пользователей при клике на ссылку с урлом отчета получали этот отчет без определенных кнопочек в интерфейсе отчета (кнопочки я уже сам убрал и темплейт сохранил).
Пока получается только глобально для всех поменять темплейты..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:50
Тот шаблон, что вы имеете в виду - это "стандартный", а не "по-умолчанию".
Давайте разбираться дальше.
А зачем вообще использовать стандартный шаблон? У вас пользователь откуда запускают отчет в вебе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 13:59
Хорошо, не так выразился - стандартный.
Пользователь имеет URL запроса и все - идет по нему в браузере - получает отчет (естественно авторизация при этом присутствует)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:17
Так сделайте свой шаблон, раскрасьте как надо и дайте пользователям URL на него. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:24
Стоп, возможно я и туплю ))
Но вот например - пользователь открывает отчет по ссылке
http://sapserver:8000/sap/bw/BEx?sap-la ... RY=ZQNR021
при этом используется стандартный шаблон Z_Query_Template_1
как мне дать ему ссылку чтобы отчет открывался не в стандартном шаблоне, а в шаблоне Z_Query_Template_2 ???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:27
Что такое Web Application Designer вам известно? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:32
ЫЫЫЫ %)))
А где же я новый шаблон то делал? Конечно известно )))
мне надо - одним пользователям подсовывать один шаблон, другим другой, для одних и тех-же отчетов. шаблоны есть )
под разными шаблонами я понимаю разное оформление отчета - разные кнопки, меню и т.д
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:39
То есть вы хотите разные отчеты в одном шаблоне показывать?
Т.е. одни пользователи смотрят ВСЕ отчеты в шаблоне1.
Другие пользователи смотрят ВСЕ отчеты в шаблоне2.
Имя отчета передается в шаблон как параметр URL.
Так?
Попробуйте добавить в URL параметр:
TEMPLATE_ID=ZQUERY_TEMPLATE_2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:06
Так?
Отлично! То что надо, спасибо!
Только я думал что можно как-то в системе прописать за пользователями или группами определенные шаблоны, а не передавать их в урле.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:14
Шаблоны не "прописываются" в системе :)
Вы вообще идете не по тому пути. Стандартный шаблон обычно нужен только РАЗРАБОТЧИКАМ. А вы взяли и подменили стандартный шаблон своим, выкинув из него стандартные функциональные кнопки. Надеюсь, разработчики вас скоро побьют за это, когда обнаружат пропажу кнопок.
Нормальная практика - это делать с помощью WebAppDesigner-a СВОИ шаблоны. Причем, не "универсальные", как стандартный, а реализующие конкретный функционал - несколько отчетов на одной странице, графики, карты и т.п. Web-шаблон - это эквивалент рабочей книги в Web.
Так что проблема у вас получилать вырожденная. Так никто не делает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:25
Немного не так )
Стандартный шаблон стандартным и остался, добавилося только логотип.
С помощью WebAppDesigner-a сделан как раз свой шаблон который и подсовывается части пользователей - он практически не отличается от стандартного, но на данном этапе этого хватает.
За советы спасибо ;)
