Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из BW 7.4 в BPC 10
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 16:41
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравсвуйте!
Мне необходимо запустить пакет BPC10 из цепочки процессов BW. Я настроил программу для запуска пакета Load Transaction Data from Infoprovider: ujd_test_package.
Но возникла проблема: Процесс пакета BPC запускается и сразу становится зеленым после старта, при этом ничего не выгружается в BPC.
В тоже время если запускать пакет из BPC то он прекрасно отрабатывает и данные загруаются.
Я нашел аналогичную проблему на форуме SAP.com
http://scn.sap.com/thread/3487505
Там в качестве решения предлагается документ
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Но мне это все равно никак не помогло. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой! Помогите пожалуйста бьюсь уже третью неделю. Я <я не знать русский языка>.
На самом деле, насколько я понимаю для загрузки данных в BPC из BW можно воспользоваться стандартными средствами загрузки. Но я не знаю как. Буду признателен если подскажете где можно прочитать и изучить как ими пользоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из BW 7.4 в BPC 10
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 19:33
Вс, янв 11 2009, 14:41
Ссылка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 12:50
Действия по ссылке были мною проделаны и проверены еще ранее.
И это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из BW 7.4 в BPC 10  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 22:40
У вас не одна, а несколько проблем.
Первая - вы неправильно выполнили действия, описанные по ссылке. Если правильно подготовить вариант для UJD_TEST_PACKAGE, то запустить его можно будет в диалоговом режиме через SE38. У пользователя, под которым вы будете его запускать, должны быть соответствующие полномочия на запуск BPC-шных пакетов
Вторая - если запустить загрузку удалось через SE38 (см. выше), то следует перенести запуск в BW-цепочку. У пользователя, под которым будет запускаться цепочка (например, BWREMOTE), должны быть соответствующие полномочия на запуск BPC-шных пакетов.
Третья - вне зависимости от успешности запуска загрузки процесс в цепочке зеленый. Копируете UJD_TEST_PACKAGE в ZUJD_TEST_PACKAGE, запускаете в SE38 с вариантом и в отладчике (там далеко не самая сложная логика) находите то место, где следует обработать статус и немного корректируете код. Все загрузки в BW-цепочке планируете через ZUJD_TEST_PACKAGE
Четвертая - вы с ней еще не столкнулись, но столкнетесь. Это ввод данных в измерение вручную и загрузка в это же измерение через BW-цепочку. Полезут ошибки. Надо будет в ZUJD_TEST_PACKAGE добавить код для "разруливания" блокировок. Возможны также ошибки при параллельной загрузке моделей. Все это правится также через модификацию ZUJD_TEST_PACKAGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:48
Спасибо. Я разобрался в каком направлении смотреть.
У меня как оказалось неправильно был введен пользователь в варианте.
Нужно было вводить без указания системы.
Программа пока не заработала но по крайней мере выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 13:46
Сб, апр 23 2011, 10:40
other95 написал:
Если для проверки статуса будете использовать программу ZBPC_CHECK_PC_STATUS, имейте в виду, что пакет BPC иногда выполняется с предупреждениями при этом данные в BPC загружаются не полностью(параметр MAXREJECTCOUNT в файле трансформации BPC). Программа такую ситуацию обрабатывает как успешно завершенную.
