Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Интеграция SAP BI и SQL Server
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 18:53
Пн, мар 31 2014, 18:48
Всем привет!
У меня стоит задача брать инфу из SAP BI, по средством SSIS в SQL Server.
Путем чтения документации Microsoft, нашел возможный способ, это использование "Microsoft Connector for SAP BI". Но он использует OpenHub.
А мне нужно забирать данные прямиком из инфо-сета, без использования OpenHub.
Могли бы вы мне посоветовать, как это можно реализовать? Или укажите в какую сторону копать)
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция SAP BI и SQL Server
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 19:37
Вт, янв 30 2007, 17:10
Пишите программу, которая будет выгружать вам данные из инфосета в текстовый файл, и пускай MS SQL его читает
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 05:18
Вт, июн 10 2008, 07:22
Пишите программу на стороне BI, которая по расписанию/требованию будет писать в какую-либо таблицу внешней БД (которая должна быть создана как исходная система), и далее уже внутренней логикой раскидывать данные как требуется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 08:55
Т.е. нет никакого connection'a который смог подключиться к SAP из SQL Server?
А средствами odbc это нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 09:43
Вс, янв 11 2009, 14:41
Можно решить задачу и в лоб, если нет желания искать/разбираться в коннекторах или настраивать Open hub. Есть стандартные COM-овские библиотеки для вызова RFC-модулей. Можно принять в качестве интерфейса взаимодействия следующую схему: MSSQL <- Сервис выгрузки (программа или сервис на C#, VB и т.п.) <- RFC-модуль <- BEX-запрос с параметрами <- любой инфо-провайдер (включая инфо-набор).
Все, что вам необходимо сделать - это написать:
- на ABAP-е ФМ для чтения BEX-запроса (можно, при желании, сделать его универсальным - для вызова любых BEX-запросов)
- сервис выгрузки на том языке, который вам больше нравится, чтобы вызывать через RFC ваш ФМ и укладывать данные в MSSQL
Либо использовать следующий вариант (примерно тоже самое, но более элегантно):
Клиент сервиса (вне SAP) <- Web-cервис (на стороне SAP BW) <- BEX-запрос с параметрами <- любой Инфо-провайдер (включая инфо-набор).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:01
И еще, следует внимательно отнестись:
к лицензионной политике SAP (в случае OpenHub);
к договору поддержки с SAP (в случае прямой выборки данных из БД на которой стоит BW).
В этом свете вариант с web-сервисом, пожалуй, выглядит интереснее всего (хотя и вариант с выгрузкой в файл можно держать в уме как запасной и самый простореализуемый).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:16
Пт, ноя 03 2006, 08:10
ash написал:
мне тоже вариант с вэб-сервисом всех больше нравится
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:59
Чт, окт 13 2011, 10:38
murmur написал:
Есть стандартный ФМ для получения результата BEX-запроса RRW3_GET_QUERY_VIEW_DATA
