Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Фильтры в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:30
Ср, сен 14 2005, 22:40
Делаю отчет. Выводимые показатели не совпадают с тестовыми. Иду на веб-форму в layout - введено именно то, что надо. Проверяю ограничения - все пучком. 8)
Лезу в данные самого куба, вывожу содержимое по нужным параметрам. Записей, кроме моих последних - море! При попытке подсчитывания сумм по записям выхожу именно на неправильные показатели из BEx-отчета. :?
Лишние данные сносить через администрирование куба "выборочным удалением" нельзя (не чья-то прихоть, а суровая реальность, пусть физически это возможно и помогает).
Так как мне настроить фильтры в отчетах на показ последних (я верю, что они последние :lol: ) правильных данных?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:32
Ср, авг 18 2004, 10:59
Прочитал 10 раз.
Ничего не понял :lol:
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
 Заголовок сообщения: Re: Фильтры в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:33
Пт, июн 24 2005, 15:18
Есть какой-нибудь критерий "правильности" данных ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:40
Прочитал 111-й раз. Наконец дошло.
Вопрос: Данные в кубе вносятся/изменяются вручную через SEM-BPS форму ввода.
При этом в отчете изменения не показываются.
Почему?
Ответ: Потому что в отчете признак ИдЗапроса не ограничен переменной "Новейшие данные".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:41
Я написал - они введены последними и именно их в лейауте вижу 8)
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 17:02
2Максим - думаешь, не стоят "Новейшие данные"? :lol: Неправильно думаешь. 8) Все там стоитЪ.
Впрочем, возникла еще одна проблема. Есть признак "сотрудники". у признака есть атрибут "отдел". В произвольных признаках - "отдел", ввод при обновлении запроса обязателен.
Нужно, чтобы в отчете показывались сотрудники у которых атрибут "отдел" = значению признака "отдел", вводимому при обновлении запроса.
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 17:26
Вопрос 2 закрыт 8)
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:20
В лучших традициях КА - up 8)
Может кто-то знает ответ на 1 вопрос?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:44
Либо ИдЗапроса не ограничен переменной "Новейшие данные", как я уже писал, либо забываете в формате планирования нажать кнопку "Сохранить" :lol:
Либо одно из двух 8)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 17:19
Вт, авг 17 2004, 09:59
не-е-е, есть еще один вариант - форма ввода построена на мультиобласти и где то промахнулись в уровне или функции с базовой областью и данные пишуться не в тот куб :shock: :D
In SAP we trust !
