Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Сортировка значений переменной при выводе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 13:58
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет!
Имеем переменную, которая определена как user-exit.
ФМ как обычно имеет вид:
FUNCTION zfm.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_AREA) TYPE  UPC_Y_AREA
*"     VALUE(I_VARIABLE) TYPE  UPC_Y_VARIABLE
*"     VALUE(I_CHANM) TYPE  UPC_Y_CHANM OPTIONAL
*"     VALUE(ITO_CHANM) TYPE  UPC_YTO_CHA
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(ETO_CHARSEL) TYPE  UPC_YTO_CHARSEL
DATA: ls_charsel TYPE upc_ys_charsel.
  ls_CharSel-chanm = 'ID'.
  ls_CharSel-sign  = 'I'.
  ls_CharSel-opt   = 'EQ'.
  ls_CharSel-seqno = '1'.  ls_CharSel-low = '110'.  APPEND ls_CharSel TO ETO_CHARSEL.
  ls_CharSel-seqno = '2'.  ls_CharSel-low = '109'.  APPEND ls_CharSel TO ETO_CHARSEL.
  ls_CharSel-seqno = '3'.  ls_CharSel-low = '108'.  APPEND ls_CharSel TO ETO_CHARSEL.
ENDFUNCTION.
Написано все конечно же условно, но вроде верно.
Так вот, когда в BPS0 смотришь как устанавливаеются значения для этой переменной, то видно все нормально, т.е. ID столбцов так и идут 110 109 108.
Но при выполнении папки планирования, столбцы в гриде(как раз ID этой переменной) выводятся в другом порядке - 108 109 110. То есть сортирует всегда столбцы по возрастающей, а не как я в ФМ указал. Как настроить вывод формата, что была моя сортировка столбцов?
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка значений переменной при выводе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:00
Пациент: Доктор, а почему меня все игнорируют?
Доктор: Проходите, проходите, следующий
хныыы :)
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:00
Ср, авг 18 2004, 10:59
Никак.
