Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: VBA в BEx: Вызов макроса при сохранении раб.книги
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:35
Вт, апр 22 2014, 08:38
Подскажите пожалуйста, как реализовать вызов макроса при нажатии на стандартную кнопку панели инструментов BEx'а "Сохранить существующую рабочую книгу"?
К примеру, для кнопки "Обновить запрос" аналогичный вызов прописывали в модуле SAPBEX так:
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
Call plan_SAPBEXonRefresh(queryID, resultArea)
End Sub
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: VBA в BEx: Вызов макроса при сохранении раб.книги
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:37
Чт, дек 18 2008, 07:37
Думаю что нельзя так сделать на уровне рабоочей книги, потому что в параметрах рабочих книг имеется только запуск макроса при актуализации, других событий не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:46
Спасибо за ответ!
А свою кнопку в панель инструментов BEx'а добавить можно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 14:07
Думаю можно добавить ещё одну свою надстройку со своими кнопками в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 23:14
Сб, апр 24 2010, 11:41
ria написал(а):
Спасибо за ответ!
Можно в надстойку. Примерно так:
Const pAction As String = "NewButton"
Const pCaption As String = "NewButton"
Private Sub Workbook_Activate()
  Call createButton
End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
  Call deleteButton
End Sub
Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)
  Call createButton
End Sub
Private Sub Workbook_WindowDeActivate(ByVal Wn As Window)
  Call deleteButton
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  If Cancel = True Then
    Call deleteButton
  End If
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
For Each cb In Application.CommandBars
    If cb.Name = "Interface" Then
       cb.Delete
       Exit For
     End If
Next cb
Call createButton
End Sub
Public Sub SetSBOButtonProps(ByVal lVisibility As Boolean)
  With Application.CommandBars("Interface")
    .Visible = lVisibility
  End With
  With Application.CommandBars("Interface").Controls(1)
    .OnAction = pAction
    .Caption = pCaption
  End With
End Sub
Sub createButton()
Dim cb, myBar
    If cb.Name = "RestForms" Then
       cb.Delete
     End If
Next cb
Set myBar = Application.CommandBars _
    .Add(Name:="RestForms", Position:=msoBarTop, Temporary:=True)
  Set Newitem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
With Newitem
    .Caption = pCaption
    .FaceId = 271
    .OnAction = pAction
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .Enabled = True
End With
  myBar.Visible = True
End Sub
Sub deleteButton()
Dim cb
       cb.Delete
       Exit For
     End If
Next cb
End Sub
