Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Условия выбора в Excele из мультикуба
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:00
Ср, ноя 30 2011, 10:44
Суть проблемы такая:
Мультикуб состоит из простого куба и ОДС, у которых, в свою очередь, есть одинаковые 3 признака.
Перед выводом отчета в Excele появляется окно для выборки с признаками, среди которых есть только имеющиеся в кубе.
Если задать выборку по такому признаку, то отчет получается пустой.
В этом случае, приходится пользовалю к своим ограничениям обязательно добавлять еще и '#', тогда отчет выводится.
Посоветуйте, как обработать такую ситуацию, чтобы пользователю не надо было добавлять '#' в выборку для признаков, которые есть только в кубе, или только в ОДС ?
 Заголовок сообщения: Re: Условия выбора в Excele из мультикуба
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 16:09
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Вы точно связали признаки между кубом и ОДС при проектировании мультипровайдера?
Если признаки связаны однозначно, на них настроен фильтр в bex'e, то данные, соответствующие условию, будут выводиться.
Возможно, ваш отчет не работает:
1. Неправильно идентифицированы признаки и показатели в мульте.
2. Некорректные условия в bex-запросе, возможно, вы еще ограничиваете инфо-провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:06
Объясню подробнее.
Три признака : "Цех", "Год", "Закупочная организация" имеются как в ОДС так и в кубе.
В идентификаторе в колонке соответствия стоят птички напратив этих признаков как для ОДС, так и для куба.
Два показателя: "сумма лимита денег" из ОДС и "сумма заказа" из куба.
Если в отчете задать условие по любому из этих трех признаков, например "Цеху", то все нормально, показывает и "сумма лимита денег" и "сумма заказа" .
Есть еще, например, один признак "Группа закупок", который есть только в кубе.
Если в отчете задать условие по группе закупок, то в колонке показателя "сумма лимита денег" оказываются нули так как в ОДС нет такого признака.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
dav101, добрый день!
Добавьте в фильтре bex-запроса '#' к признаку "Группа закупок" в дополнение к имеющейся переменной.
В таком случае пользователю не придётся каждый раз указывать неприсвоенные значение, т.к. они будут выбраны на уровне запроса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:58
Если добавить в фильтре bex-запроса '#' к признаку "Группа закупок", а
пользователь, в свою очередь, ничем не захочет ограничить этот признак ( оставит его пустым), то
в этом случае, мы получаем заполненную колонку "сумма лимита денег", а колонку "сумма заказа" с нулями.
Тут получается, что "#" надо добавлять, если пользователь ввел ограничение, а если нет, то и "#" добавлять не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:18
Я еще пробовал изменять значение переменной фильтра после ввода ( т.е добавлять "#" если введено значение)
в 3-блоке в инклуде ZXRSRU01 юзерэкзита. Но и там изменение почему-то не происходит, т.е "#" не добавляет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:35
Вроде правильная идея с user exit, попробуйте сделать двумя переменными, значения одной вводят пользователи, а вторая расчитывается из первой, при её заполнении.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 09:27
Вт, янв 25 2011, 11:47
Ограничения на признаки отсутствующие в ОДС (или в кубе) добавляйте не в общий фильтр, а в ограниченные показатели
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 16:33
Пн, окт 03 2011, 17:24
Либо можно сделать структуру в которую воткнуть 2 признака - 1ый данные из куба с фильтрами на признаки доступные только в кубе, второй - соответственно из DSO.
Это если требуется данные разделять.
Если разделять не требуется - выше описана реализация (фильтр не на уровне запроса, а на уровне показателей).
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:01
Спасибо всем.
Сделал через ограниченные показатели, все получилось.
