Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Отсутствие данных в отчете при наличии в кубе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 12:35
Вт, дек 11 2012, 06:57
Коллеги, доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. BW 7.3 . BEx-отчетность.
Реализованы 2 параллельных потока: отличающихся лишь загруженными счетами (HKONT)
Поток следующий:
Семантически-партицированный объект => ДСО => КУБ. Отчет строится на мультике: из 2 кубиков.
В обоих ДСО написан Z*, который сохраняет единственность запроса при плановых загрузках. Такая же ситуация и с этапом ДСО => КУБ, с одним различием: в куб грузятся и другие потоки.
Суть вопроса: никто не сталкивался с ситуацией, когда в отчете, при наличии успешных запросов и наличии данных в таблицах, отсутствуют данные, причем не частично, а целиком из источника?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие данных в отчете при наличии в кубе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 17:28
Вт, янв 25 2011, 11:47
Агрегаты заполнили?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:33
Smoky написал(а):
Агрегаты заполнили?
Нет, данных еще не так много. Для инфо-куба нет агрегатов. Мб еще есть идеи, а то я уже на низкий уровень грешу.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 10:14
Чт, окт 13 2011, 10:38
Просмотр данных в мультике выводит данные из обоих кубов?
Пробовали в аналйзере просто открыть мультик без каких-либо ограничений на предмет наличия данных из обоих кубов?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 11:01
Да, конечно. Светофоры зеленые.
psa написал(а):
Пробовали в аналайзере просто открыть мультик без каких-либо ограничений на предмет наличия данных из обоих кубов?
Сам мультик, дело в том, что на мультике, содержащем 2 куба, у нас много отчетов построено и не в одном данных нет, хотя таблица факта нам дразнится записями.
Я сворганил проверочный отчет, который показывает одновременно 2 BEx-запроса, построенные:
1 напрямую на кубе; (конечно в кубе и другие потоки грузятся, поэтому данные ограничил по одной аналитике, что является простым ограничением)
2 напрямую на дсо;
Самое интересное, что проблема решается двойной или тройной подряд перезагрузкой данного этапа...ИМХО шаблоны в мозгу не резиновые.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие данных в отчете при наличии в кубе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 01:15
Всё, топик можно закрывать.
Проблема была в том, что в рутине на инфо-объекте в ППД функция "RSSM_DELETE_REQUEST" не успевает корректно отрабатывать. Принято решение использовать стандартный шаг в цепочках процессов "Удаление перекрывающихся запросов".
