Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Ошибка экстрактора 2lis_03_bf (Материала xxxxx нет или он не активирован)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 12:30
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Может кто сталкивался с такой ошибкой: The material XXXX does not exist or is not activated ? Что нужно сделать, чтобы её устранить ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка экстрактора 2lis_03_bf (Материала xxxxx нет или он не активирован)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 12:54
Вс, янв 11 2009, 14:41
Это означает, что у вас есть движения материала, но основная запись самого материала отсутствует. Варианты могут быть такими:
- завести основную запись материала (если он не был заархивирован ранее)
- удалить движения по данному материалу
- расширить экстрактор и при чтении таких записей обрабатывать их (или их сообщения) по своему усмотрению
