Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: О Группах Правил в Трансформации.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 15:58
Чт, фев 21 2013, 13:16
Не совсем представляю себе общую картину по этой теме...
Вот некоторые тезисы, насколько они верны?
1. Если Групп Правил много, это означает, что те связи, которые уже присутствуют в одной из Групп Правил, не могут присутствовать ни в одной другой (за исключением ключевых). То есть, если у нас уже есть связка для показателя "объем продаж" в Группе n1, то в других Группах Правил никаких связок быть не должно. Если для любой неключевой аналитики связок более одной, то это признак ошибочного подхода.
2. Акт запуска ППД един для всех Групп Правил, и они отрабатывают поочерёдно, сверху вниз. Порядок отработки изменить нельзя, да и не нужно.
Можно лишь удалить некоторые Группы Правил.
3. Если имеется 1 Трансформация с 5 группами правил, то всегда можно сделать 5 трансформаций с одной (стандартной) группой правил. И такое преобразование тождественно, и всегда возможно. И этот подход позволил бы вообще избежать использование Групп Правил (как класса) если бы только не было гимора с запуском большого числа ППД.
И всё же мне кажется, что нечто я понял превратно, поэтому прошу поправить/скорректировать.
Кстати, в курсе BW310 есть инфа на этот счет, но она как-то слишком сжата и фрагментарна.
В курсе BW330 вообще нету ничего про группы правил (странно, а еще курс по моделированию, лол).
 Заголовок сообщения: Re: О Группах Правил в Трансформации.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 16:07
Вс, янв 11 2009, 14:41
Расслабьтесь, ботаник! :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:31
Mes disques sont un miroir, dans lequel chacun peut se voir.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 12:12
Ср, фев 09 2011, 07:19
WTF? :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 15:25
Пн, окт 03 2011, 17:24
А как можно сделать 5 разных трансформаций - развлекаться с инфо-источниками?
В системе ограничение - для 2х объектом может быть только одна трансформация и до беса ППДшек...
Группа правил позволяет из одной строки на входе получить N на выходе (но ключ строчек должен быть разным).
То же можно делать абапом в подпрограмме завершения.
Вообще штука хорошая и удобная... если без АБАПа.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 09:16
Про это не знал, спасибо. Представлялось что раз можно много ППД, то и...
1. А почему ключ должен быть разным? Это для ОДС или для Кубов?
Я так понимаю, если он одинаковый для ОДС, то последнее правило просто перезатрёт все предыдущие, и всё.
А если для Кубов, то просто произойдет агрегация данных для всех строк с одинаковым ключом.
Технической ошибки же не будет в любом случае, разве что логическая.
2. Как добится того, чтобы ключ строчек был разным?
Например, в первой группе для ключевых полей - прямое присвоение, а для второй группы формулы, изменяющие часть ключа?
3. Нельзя ли какой-то простенький пример на пальцах привести, где например 2 группы правил превращают одну строку в N.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 09:54
Rule Groups in Transformation:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Using Rule Group in SAP-BI. Part - 1:
Transposing the Fields in SAP BW Transformation:
http://dailybusinessobjectsupport.blogs ... ap-bw.html
__
