Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Переменные и тексты
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 11:54
Вт, дек 10 2013, 16:59
Здравствуйте. Есть переменная 0S_GLACC (Основной счет - опции выбора, необяз.). Она находится в ограничении показателя, а не в общем фильтре (в Query Designer). Есть отчет в Bex, в котором нужно вывести ключ и текст значения (я проставила галочки напротив нужных значений), которое попадает в эту переменную. Однако выводится просто два одинаковых значения (ключ), а текст не выводится. В системе заполнены краткие тексты и подробный. Средний текст не заполняется. Может оно как-то по умолчанию ссылается на средний текст? Как можно вывести полный текст для значения, которое в переменной?
 Заголовок сообщения: Re: Переменные и тексты
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 12:22
Чт, янв 25 2007, 09:57
Посмотреть в RSA1, что стоит в настройках признака на бексовой закладке.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 12:50
Представление: Текст и ключ
Вид текста: По умолчанию
Описание BEX: Краткое описание
Выбор: Без ограничения выбора
Выбор зн. фильтра при опр. запроса: Значения в таблице основных данных
Выбор знач. фильтра/Вып. запроса: только проведенные значения для навигации
Представление фильтра: ВыполнЗапрос: Без селектора без значений
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 13:42
Может, используя переменные, мы можем вывести только средний текст?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 11:40
Пн, окт 03 2011, 17:24
В Квери же настраивается какой - именно текст надо отображать у признака (стандартно - по умолчанию у признака).
Если требуется поменять - можно настроить прямо там для конкретного признака.
Так же в самом отчете можно поменять - в настройках переменной, но будет пахать только если сохранить как книгу.
Нас всех отчислят... как это мило
