Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Загрузка в куб realtime
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 13:58
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет всем.
Тут появилась такая задачка. Есть большой куб с условно, ZBIGDATA данными. Он грузится из DSO ZBIGDSO. Хочется обновлять данные в нём каждый час или даже чаще.
Проблема, что при загрузке нужно сносить из куба индексы. На этот момент все отчёты, конечно, работать не будут. Если система по какой-то причине падает, то отчёты не будут работать долго, пользователи недовольны, всё плохо, кушать нечего, попса одна по ящику.
Как вариант схемы, есть такой: делаем куб "догрузки" ZBIGDATA_DAY, куда грузим только новые данные из ZBIGDSO, а ночью дозагружаем всё из ZBIGDSO и ZBIGDATA и чистим ZBIGDATA_DAY.
На ZBIGDATA и ZBIGDATA_DAY строим мультипровайдер, и получается всё (вроде?) очень шоколадно. Даже если загрузки падают, то мы просто не видим свежей информации, что совсем не так плохо как если мы не видим всей. Если индексы на свежем кубе падают, то отчёты всё равно работают, т.к. данных там не очень много, ну можно и без индекса худо-бедно переворить.
Вопрос - как элегантнее всего сделать загрузку в ZBIGDATA_DAY только новых данных из ZBIGDSO, т.е. только тех, которые появились с момента последней загрузки основной цепочки.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка в куб realtime
СообщениеДобавлено: Сб, май 31 2014, 09:17
Вс, янв 11 2009, 14:41
Ну и в чем, собственно, проблема?! :wink: Почистили ваш ZBIGDATA_DAY ночью и тут же выполнили в него инициализацию без переноса данных из ZBIGDSO. Днем обычная дельта раз в час
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2014, 18:36
Дельта пакет к кубу может быть только один, вот в чём проблема.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2014, 20:14
Что такое "дельта пакет"?! Вы грузите через инфо-пакеты или DTP? Скорее всего через DTP, т.к. для инфо-пакета создать пакет инициализации без переноса данных не составит труда. В случае с DTP, пакет, настроенный на загрузку дельты, может быть использован как для самой дельты, так и для ее инициализации без переноса данных, если запускать его вручную. Однако такой режим не работает в цепочках. На SDN-е достаточно примеров, как программно вызвать DTP без передачи данных для инициализации дельты.
