Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: STS IP DATA SLICE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:03
Вт, сен 09 2008, 08:47
Ни как не могу разобраться в принципе работы STS.
Задача, которую я хочу выполнить: чтобы произошла блокировка среза данных (признак 0FUNDS_CTR), на который в формате ввода будут вноситься данные, после утверждения в sts.
Что я сделала:
1) Формат ввода (ФВ) реализован с помощью bex analyzer, запрос построен на основе уровня агрегации, а тот на основе мультика, в котором есть куб с настроенными data slice.
2) В data slice использовала класс CL_UPS_LOCK_DATASLICE. Выбрала для признака 0FUNDS_CTR параметры is restricted и # is used.
Тут я не понимаю для чего нужны эти параметры: is restricted и # is used?
3) В ФВ используется фильтр на 0FISCVARNT и 0FUNDS_CTR.
4) Задачи в sts построены на уровне иерархии, которая построена для признака 0FUNDS_CTR.
5) Ответственный за задачи на всех уровнях - мой пользователь, т.е sap_all
Что получилось:
В sts, когда я на нижнем уровне нажимаю кнопку отправить на проверку, затем уровне выше делаю утверждение. На нижнем уровне кнопка Open Planning активна. Хотя она должна быть не активна, так как должен произойти Lock.
В чем я ошиблась?
Если я открываю ФВ через analyzer, не происходит ни какой блокировки данный.
Как добиться блокировки?
Не ясно нужно ли настраивать Определение загл. признаков для СеансПлан?
Чайник, совсем чайник... =(
