Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Цепочки процессов (ошибка в DTP)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 10:33
Вт, дек 10 2013, 16:59
Здравствуйте. Есть такая проблема. При отработке цепочки процессов на этапе работы блока с DTP выдается ошибка (№ сообщения RSBK072):
Выбор базы данных был прерван (см. подробный текст)
№ сообщения RSBK072
Diagnosis
You are extracting data from a DataSource or an InfoProvider. The selection is made with an open database cursor. This cursor was invalidated by one of the following ABAP commands:
COMMIT WORK
ROLLBACK WORK
CALL TRANSACTION
SUBMIT
The ABAP command leading to the termination was probably executed in a custom transformation routine.
System Response
Processing of the request ended with errors.
Procedure
Change the code of the transformation in which one of the above-specified ABAP commands is executed. If you are using the command COMMIT WORK, replace it with the following call:
CALL FUNCTION 'DB_COMMIT'.
В коде (в правилах трансформации в подпрограмме запуска) никаких подобных команд ABAP на первый взгляд нету. Посмотрела ноты, там пишут что надо установить определенный пакет для определенной версии NetWeaver. Это было сделано.
СРОЧНО нужен совет, что в данной ситуации можно сделать. Сервер на виртуальной машине, рассматривали вариант с нехваткой ресурсов, но хотелось бы услышать и другие мнения.
PS: после переактивации DTP и запуске цепочки вручную она отрабатывает (правда в некоторых случаях приходилось переактивировать дважды), но такой вариант не приемлем.
