Текущее время: Вс, авг 09 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Экстрактор для иерархий
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 10:50
Чт, фев 21 2013, 13:16
Насколько я понял, при обновлении Основных Данных из ERP, есть три типа экстракторов:
1. Через ракурс/таблицу.
2. Через ФМ.
3. Через инфо-источник.
И всё это можно отследить в RSO2.
Но проблема в том, что RSO2 почему-то игнорирует имена экстракторов иерархий.
При вводе в любое поле она выдает сообщение "инфо-источник имеет недопустимый тип".
При этом, данный экстрактор иерархий ищется в RSA6, но там этот момент не указан.
Там есть только имя структуры экстракта, и всё.
И поэтому непонятно, по какому из трех сценариев обновляются иерархии, и как это вычислить?
Может быть есть отдельная транзакция для более детального разбора экстракторов иерархий?
Последний раз редактировалось Olapster Пн, июн 23 2014, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор для иерархий
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 10:57
Чт, фев 03 2005, 10:18
RSA2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 12:23
Air_demon, Спасибо! Похоже что все они через ФМ работают.
