Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Очистка куба и перезагрузка данных заново
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 16:52
Сб, апр 24 2010, 11:41
Под конец дня не могу сообразить. Есть процесс
Источник - Трансформация1 - ODS - Трансформация2 - Куб
В трансф1 подпрограмма не правильно отработала и заполнила не тем показатели. Заметили только сейчас. Загрузка дельной везде. Можно ли как то удалить данные из куда и ОДС и заново из загрузить заново (без потери дельты). ТО есть чтобы было все оп новой и данные не халвоились или не потерялись. Почему спрашиваю про удалить и куда и одс и заново запустстить от источника, потому что в сам источник данные будут долго грузиться...
 Заголовок сообщения: Re: Очистка куба и перезагрузка данных заново
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 09:13
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Если PSA у источника не чистили, то удаляйте кривые запросы из DSO и куба и запускайте загрузку из PSA. Если PSA чистите, то, чтобы заново не грузить все записи источника, посмотрите можно ли в инфо-пакете ограничить выборку полями выбора за период, когда загрузка была некорректна (н-р, по дате) и загрузите full с этим ограничением. Потом переключите обратно на дельту (при необходимости, почистив последнюю дельту в ERP).
