Текущее время: Вс, авг 09 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: 2 одинаковых запроса в одной книге, но с разными значениями переменных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:23
Пн, июл 07 2014, 14:11
Есть книга, в которую вставлен запрос собирающий данные за определенный год. Необходимо сделать еще одну страницу в книге, на которой будет тот же самый запрос, но будет собираться по году предшествующему тому, который введен на селекционном экране.
Знаю что можно сделать дубль запроса и вписать смещение переменной.
Можно ли как то это сделать используя один существующий запрос?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2 одинаковых запроса в одной книге, но с разными значениями переменных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 16:17
Вс, янв 11 2009, 14:41
Самый лучший вариант - убедить пользователя для сравнения данных открывать одну и ту же книгу в двух экземплярах, задавая требуемый год. Плюсы от такого подхода: вам не надо ничего выдумывать и править, а пользователь сможет сравнивать не только два смежных года, но и абсолютно произвольные года.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 19:10
сделать запрос на 2 года и макросом на 2 стр, но теряется аналитичность
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 07:57
murmur написал:
Не убедить. Отчет плановый и делается для сравнения двух лет и плана.
LadyWind написала:
Запрос используется в других отчетах править его нельзя.
А делать два одинаковых запроса за разные года это значит нужно постоянно помнить что, если изменяется что то в запросе основном, то нужно менять и в дубле. А народу что отчеты правят много, кто-нибудь да забудет поменять второй запрос.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:15
Вообще-то, в отчетах "план/факт", как правило, не разделяют области вывода на отдельные страницы, в противном случае теряется весь смысл сравнения. Все данные: план, факт за оба периода, плюс всякие отклонения, выводят на одном листе в виде одного BEX-запроса.
Ну а уж всякого рода "забудут поменять" вообще не аргумент при нормально выстроенном процессе документирования
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:45
Долго объяснять что это за глупый такой план/факт, но задача такова что нужно вывести один и тот же запрос в книгу, но с разными значениями переменных в них, при этом на селекционном экране вводится только текущий год. Вопрос возник из-за того что таких отчетов не один и не два. Плодить кучи одинаковых запросов тоже не очень хорошо. К тому же я например не знаю как скопировать внесенные изменения из одного bex запроса в другой.
Может есть какая то подмена переменных передаваемых с селекционного экрана в провайдер данных. Есть же такая возможность как ввод переменных для каждого провайдера отдельно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:55
Менять и другие раб книги, простым удалением макросом лишних столбцов.
Автоматизированный хаос можно или прекратить, или продолжать грызть кактус. Увы, рук-ву чаще всё равно, чем нет, так что вариант 2.
хотя разве опции "2 раза вводить одну и ту же переменную" у вас нет? Верней наоборот, опция однократного ввода дублирующихся и её снять, я её в бв 7.31 бекс 7.х вижу в настройках раб книги, вот в 3.5 хз. При этом 1 запрос 2 раза должен работать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:28
LadyWind написала:
Что бы не плодить хаос я и задумался как сделать так что б не было новых клонов уже существующих запросов.
Есть возможность включить "2 раза вводить одну и ту же переменную". Но задача стоит сделать все так чтобы год вводился всего один раз.
Последний раз редактировалось lordconst Вт, июл 08 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
lordconst написал(а):
LadyWind написала:
....работать.
Что бы не плодить хаос я и задумался как сделать атк что б не было новых клонов уже существующих запросов.
Не смотрели в сторону применения ракурсов запроса?
Один большой запрос + несколько ракурсов этого запроса.
В добавок ракурсы хорошо помогают при повышении производительности.
 Заголовок сообщения: Re: 2 одинаковых запроса в одной книге, но с разными значениями переменных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 15:08
скурил статью http://scn.sap.com/thread/1306490 сделал как там описано, правда есть одно но.
после нажатия ОК на селекционном экране идет сбор двух одинаковых запросов по одному году, а уж потом через макрос идет подмена переменной в одном из провайдеров данных и страница с запросом обновляется выдавая данные за предыдущий год. Т.е . работает чуть дольше.
