Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Как ограничить размер запроса, загружаемого в DSO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 10:25
Пн, дек 26 2011, 18:05
Всем привет :pivo:
Есть проблема: в DSO время от времени загружаются огромные пакеты (500+ млн записей) Активация это хозяйства заканчивается ошибкой с сообщением о нехватке памяти.
Вопрос: можно ли как-то ограничить размер запроса, загружаемого в DSO, чтобы и активировали пакеты меньшего размера? (решение с несколькими DTP и фильтрами в них не желательно)
PS
Данные в BW попадают из DataServices. Возможно кто-то знает каким образом там ограничить размер передаваемого в BW пакета, что сразу, в PSA, пакетики маленькие лежали?
Последний раз редактировалось Tiktuger Ср, июл 09 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить размер запроса, загружаемого в DSO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 12:33
Вт, янв 30 2007, 17:10
А откуда стартуют джобы из Data Services или из BW?
http://help.sap.com/businessobject/prod ... sap_en.pdf - Раздел 5.4 может быть наведет на какую-нибудь мысль.
Как я понимаю, вам стоит стартовать пакет из BW и в DTP выставить разумный объем пакета.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 13:19
Самое идеальное решение - это ограничить Data Service'ом размер передаваемого пакета в PSA. Только как это сделать - ХЗ. К сожалению, экспертиза в DS ограниченная.
P.S. Спасибо за мануал, буду изучать
P.P.S. Любые другие решения (кроме DS) так же приветствуются. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 15:33
Ограничил размер пакета в DS :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 12:03
Вт, июл 15 2014, 17:14
Размер Пакета легко выставляется в ДТП.
Может слишком большой Request?
Тогда можно разбить его Фильтрами на несколько ДТП и згаружать и активировать один за другим.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:32
Пн, авг 08 2011, 15:42
Из Data Services необходимо каким-то образом получать количество загружаемых записей.
Далее общее количество записей делим на определенный нами делитель и получаем количество запусков инфо-пакета.
Далее в DO количество запусков times...ENDDO. Внутри цикла ведем подсчет записей и ставим ограничение для 1 и последующих запусков для этого нужна будет прозрачная табличка куда пишем ограничения фильтра после каждого запуска инфо-пакета, так же в этом цикле запускаем FUNCTION 'BAPI_IPAK_GETDETAIL'. В фильтре инфо-пакета абапом выбираем только те записи, которые указаны в фильтре таблицы.
Схема примерно такая.
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить размер запроса, загружаемого в DSO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 17:56
Сделал так:
В Data Serves живет скрипт, который забирает первые N записей. Далее в DTP поставил галку, чтобы запросы не склеивались в один большой при извлечении из ист. данных в DSO. Аналогично в цепочке на шаге с активацией ставлю галку, чтобы пакеты активировались последовательно.
Усе :)
