Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Bex Analyzer: не работает Условие
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 12:19
Чт, фев 21 2013, 13:16
Есть отчёт в Bex Analyzer, который базируется на Query-Designer-запросе.
В этом запросе есть 'Условие', оно активно и работает правильно.
Однако в отчёте самого Analyzer'a оно почему-то не отрабатывает: строки отчёта, которые оно должно подавлять, остаются.
Вопрос: есть ли где-то в настройках Bex Analyzer галочка, чтобы активировать 'Условия' query-Запроса?
Или может быть, здесь какая-то другая идеология, может быть настройки надо в QD искать...
 Заголовок сообщения: Re: Bex Analyzer: не работает Условие
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:44
Пн, окт 03 2011, 17:24
Правой кнопкой по отчету - Свойства запроса - Вкладка "Условия"
Далее уже смотрите активность условия.. и если оно не активно, возможно чтото с разверткой.
Можно и самому там что-то прописать для проверки.
Так же неплохо почитать сообщение в самом Екселе (обычно внизу выводиться)
Ну либо в меню BEx Analazer - Просмотреть сообщения
Иногда условия из-за полноты/неполноты развертки могут отключаться.
Так же если рабочая книга берется из сохранения, на ней самой можно отключить условие.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 12:22
Спасибо, получилось!
Просто "Условия" в Аналайзере были на другом Листе, и я думал их вообще нигде нет.
Вот только хотел в догонку уточнить, а то не очень понятно:
А где оно это меню? Нифига не нашел.
Вот например скрин, и тут нигде нет вроде бы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 13:45
На одну строку выше "Строки инструментов дизайна" ...
Но у вас там ничего нет.
