Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Дельта загрузка данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 13:31
Вт, дек 10 2013, 16:59
Добрый день. возник такой вопрос. Есть источник данных, поддерживающий дельта обновление. С помощью инфо-пакета были загружены данные на уровень PSA (метод дельта-обновление). Но затем, запрос с данными был удален из PSA. При повторном запуске инфо-пакета приходит 0 записей. Я так понимаю, что где-то сохранилась запись о том, что данные уже прогрузились и новых данных нету. Как можно заново загрузить все данные, может надо где-то удалить какую-то пометку?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта загрузка данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 15:07
Пн, дек 26 2011, 18:05
Попробуй вот так
http://scn.sap.com/community/data-wareh ... elta-queue
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 15:54
Удали старую инициализацию дельты и сделай полную перезагрузку с новой инициализацией в инфо-пакете. так же можно почистить дельта-очередь в RSA7
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:50
Пн, окт 03 2011, 17:24
Если удалили инициализацию в BW - то дельта в ERP очистилась автоматически.
Тут либо делать пакет с полной загрузкой, выставлять нужные фильтры и выкачивать...
(кроме 2LIS_* источников, с ними еще нужны пляски по сбору)
Но если на выходе куб а не ДСО есть вариант поймать задвоение данных.
Либо делать снова инициализацию (она все равно будет вытаскивать все)...
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:16
спасибо всем
