Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Начальная загрузка агрегата
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:25
Вт, дек 10 2013, 16:59
Есть цепочка из стандартного контента 0TCT_C2_INIT_P01 - Статистика загрузки данных - инициализация. В этой цепочке есть блок "Начальное заполнение", который должен заполнить агрегаты куба, например, куба 0TCT_C22 - Статистика DTP. Сам куб заполнился данными, но цепочка выпадает в дамп на этапе загрузки в агрегат (запускается Новая агрегация агрегата и затем дамп). Агрегаты куба активированы. Я не понимаю, почему падает в дамп, может кто-нибудь подскажет в чем проблема?
PS: и еще хотела уточнить, когда активируем агрегат оно запрашивает еще сделать "Постагрегацию агрегатов". Ее делать нужно? и для чего? Потому что этот шаг, видимо, проходит с ошибкой и, возможно, из-за него сбой в цепочке. При просмотре фоновых заданий видно, что они все отменены и причина этому дамп, который описан ниже.
Вот сам дамп:
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка MESSAGE_TYPE_X
АВАР-прогр. SAPLRSENQ
Anwendungskomponente BW-WHM
Дата и время 10.07.2014 13:12:57
Краткий текст
The current application triggered a termination with a short dump.
Что произошло?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
Что Вы можете сделать?
Take note of the actions and inputs that lead to the error.
Contact your SAP administrator for further processing of the problem.
Using transaction ST22 for ABAP short dump analysis you can see and
administrate termination messages and retain them for a longer period.
Анализ ошибки
Short text of error message:
------------------------Object Migration (221-240)---------------------
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message class....... "RSENQ"
Number.............. 221
Variable 1.......... 0
Variable 2.......... 2
Variable 3.......... "i_t_object"
Variable 4.......... " "
Указания по устранению ошибки
Probably the only way to eliminate the error is to correct the program.
You may able to find an interim solution to the problem
in the SAP note system. If you have access to the note system yourself,
please use the following search criteria:
"MESSAGE_TYPE_X" " "
"SAPLRSENQ" bzw. "LRSENQF08"
"MIGRATE_IPRO_C"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
1. A hard copy print describing the problem (short dump).
To obtain this, select "System->List->Save->Local File (unconverted)"
on the current screen.
2. A suitable hardcopy printout of the system log.
To obtain this, call the system log with Transaction SM21
and set the time interval to 10 minutes before and 5 minutes after
the short dump. In the display choose "System->List->Save->
3. If the programs are your own programs or modified SAP programs,
supply the source code.
To do this, choose "More Utilities->Upload/Download->Download" in the
Editor.
4. Details regarding the conditions under which the error occurred
or which actions and input led to the error.
Системная среда
SAP Release..... 730
SAP Basis Level. 0005
Фрагмент исходного текста программы
Строк ИсхднТкст
190
191 *&---------------------------------------------------------------------*
192 *& Form MIGRATE_IPRO_C
193 *&---------------------------------------------------------------------*
194 * check whether lock is set
195 *----------------------------------------------------------------------*
196 * -->P_I_T_OBJECT text
197 * -->P_I_T_SUBOBJECT text
198 * -->P_I_CHECK_ALL text
199 * <--P_L_T_MSG text
200 * <--P_L_SUBRC text
201 *----------------------------------------------------------------------*
202 FORM migrate_ipro_c USING i_t_object TYPE rsenq_t_object
203 * i_t_subobject TYPE rsenq_t_object
204 i_check_all TYPE rs_bool
205 CHANGING c_t_msg TYPE rs_t_msg
206 c_subrc LIKE sy-subrc.
207
208 DATA:
209 l_dummy,
210 l_lines TYPE int4,
211 l_s_msg TYPE rs_s_msg,
212 l_s_rsmigrobj TYPE rsmigrobj,
213 l_s_datatarget TYPE rsenq_s_object.
214
215 "check supplied parameters
216 "one object. Type irrelevant
217 IF lines( i_t_object ) <> 1.
218 "sy-subrc...
219 l_lines = lines( i_t_object ).
>>>>> MESSAGE x221 WITH sy-subrc l_lines 'i_t_object'.
221 c_subrc = 1.
222 RETURN.
223 ENDIF.
224
225 LOOP AT i_t_object INTO l_s_datatarget.
226
227 SELECT SINGLE * INTO l_s_rsmigrobj
228 FROM rsmigrobj
229 WHERE object = l_s_datatarget-value.
230
231 IF sy-subrc = 0.
232 "Error if lock exists on DB
233 MESSAGE e225 WITH l_s_rsmigrobj-object l_s_rsmigrobj-action INTO l_dummy.
234 l_s_msg-msgid = sy-msgid.
235 l_s_msg-msgty = sy-msgty.
236 l_s_msg-msgno = sy-msgno.
237 l_s_msg-msgv1 = sy-msgv1.
238 l_s_msg-msgv2 = sy-msgv2.
239 APPEND l_s_msg TO c_t_msg.
 Заголовок сообщения: Re: Начальная загрузка агрегата
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 11:06
Вс, янв 11 2009, 14:41
Как вариант
1635667 - 7.3 SP06: Creating aggregates leads to a short dump
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 11:26
спасибо, проверю этот вариант
