Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: При вводе данных в SEM BPS, мастер данные переводятся в верхний регистр.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 13:36
Пн, окт 31 2011, 08:18
Добрый день коллеги. Вопрос следующий.
Есть форма ручного ввода на SEM BPS.
Форма содержит ключевые поля и показатели.
Одно из ключевых полей это признак с "основными данными" и в настройках у него стоит галочка "Строчные буквы". Признак содержит список активов предприятия.
В мастер дынных есть значения как с большими буквами так и с маленькими. Например актив "ОС Неелово" или "Сайт".
При вводе новой строки когда выбираешь из списка актив , потом переводишь фокус на другое поле, то название актива
становиться в верхний регистр - например "САЙТ" и при попытке сохранить данные выдается ошибка что мастер данных с
таким значением нет , что собственно логично.
Предложение заказчику грузить мастер данные в верхнем регистре отклонены т.к. система заказчика чувствительна к регистру и актив "Сайт" и "САЙТ" у них считаются разными. (мастер данные грузятся из Паруса)
В документации к тр. rskc не нашел как отключить ее проверку.
Вопрос: как мне обойти эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: При вводе данных в SEM BPS, мастер данные переводятся в верхний регистр.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 01:30
Вт, сен 13 2005, 10:41
Насколько я понял, галка в признаке действует на ключевое поле. Вам надо посмотреть в форму ввода, что там за поле у вас, скорее всего целевой признак вообще не виноват, дело скорее всего в типе поля.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:29
Добрый день,
bwbams - сапибо за отклик, тоже склоняюсь к этому, покопался в ALV - классе, который рисует форму ввода - ничего там пока не нашел.
Буду выставлять OSS в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 14:32
Добрый день, в общем по этой проблеме выставил OSS, SAP выпустил ноту 2086920.
Проблема решилась.
Всем, спасибо.
