Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Два запроса в книге (верхний накладываеться на нижний)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 13:03
Чт, июл 17 2008, 08:29
подскажите пожалуйста как проще всего исправить наложения верхнего запроса на нижний???
чтобы нижний запрос съезжал вниз в зависимости от кол-ва строк первого..... :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Два запроса в книге (верхний накладываеться на нижний)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 15:53
Пн, июн 25 2007, 22:27
Насколько я знаю, в 7-м бексе штатными способами никак.
Именно поэтому многие до сих пор используют 3-й.
Если это не так, то мне тоже было бы очень интересно узнать, как это сделать в 7-м бексе (не считая VBA, конечно).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 07:13
Чт, дек 18 2008, 07:37
Стандартными средствами 7 бекса предусмотрено свойство таблицы анализа на вкладке Размер - "Прокрутка", тогда размер таблицы зафиксирован, и появляются кнопочки для прокрутки.
Стандартными средствами Excel можно разместить нижнюю таблицу максимально низко под верхней, и использовать Вид - Разделить, для просмотра нескольких удалённых друг от друга фрагментов листа.
