Текущее время: Вт, авг 11 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Не могу добавить текстовое поле в инфо пакет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 10:15
Ср, авг 06 2014, 09:44
Привет. Я новичок в SAP BW, так что не судите строго). У меня вот такой вопрос. Мне дали для заливки файлик формата CSV. В нем есть поле "Описание ошибки". Так вот при создании инфо-объекта я его описала как текст, соответственно SAP присвоил ему имя 0TXTLG. В правилах переноса для инфо-источника, я добавила это текстовое поле: Структура переноса/правила переноса->ИсточникДанных->И выбрала из списка мой_инфо_объект_TEXT - тексты. Он запихал его куда то отдельно от основных данных, т.е. в списке основных данных его нет. Теперь я создаю инфо-пакет для созданных правил переноса, выбираю во вкладке "Внешние данные" свой CSV файлик, нажимаю предварительный просмотр и что вижу, текстового поля моего нет и поля соответственно сместились, т.е. значения поля "Описание ошибки" записалось в предыдущее поле "Дата создания". Подскажите пожалуйста как добавить это текстовое поле, в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу добавить текстовое поле в инфо пакет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 12:11
Пн, окт 03 2011, 17:24
Лучше разместите картинки.
Что в файле, что при просмотре.
Источник данных у вас 3,5 или 7,0 (если 7,0 то зачем вам структура переноса к нему)?
Такое ощущение, что у вас в файле нет данного столбца.
Просмотрите его через текстовый редактор (Notepad++ или аналог) и убедитесь, что все в самом файле все корректно.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 12:28
Вы имеете ввиду версия SAP NetWeaver? Если да, то версия 7200.3.8.1067
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:50
Это версия Гуя, а я имею ввиду версию PSA.
Когда создается PSA (источник данных) - там может быть объект 3,5 (у него кроме желтого значка еще и голубенький квадратик рядом) или 7,0.
Для 3,5 нужна структура переноса, для 7,0 достаточно правильно обозначить столбцы источника данных - файла CSV.
Разместите картинки что у вас на входе и при просмотре в PSA.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 08:27
Источник данных у нас версии 3.5. В общем у меня получилось добавить текстовое поле в правила пепреноса). Все оказалось довольно просто. Нужно было скопировать имя текстового поля кликнув на во вкладке "Основные данные/тексты" на определившемся тех имени текстового поля. Так что этот вопрос можно закрыть. У меня вот другой вопрос, при создании инфо-пакета во вкладке "Внешние данные" выбрала CSV файйл, во вкладке "Обработка" выбрала "PSA и затем цели данных", во вкладке "Обновление" выбрала "Полное обновление", и при этом у меня не определено ни одной цели данных. Не смотря на это запустила загрузку. Вышла ошибка "Запрос такой то не может быть обновлен в цель данных". Это связано с тем что не определена цель?
