Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: BEX: одновременное отображение иерархии и другого измерения
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 11:06
Пн, июн 25 2007, 22:27
Всем привет!
Пытаюсь в бексе вывести одновременно иерархию по счетам плюс еще какое-то измерение, например БЕ. Смотрится крайне криво из-за того, чтобы по всем узлам иерархии по счетам дублируются все значения БЕ.
Хочется сделать так, чтобы значения БЕ разворачивались только для листовых значений счетов, а для групп выводились только итоговые цифры (ниже пример). Вопрос - возможно ли это средствами бекс?
Попробовал делать переменные-формулы типа "Путь замены" и дальше играться настройками (заменить на->атрибут иерархии->интерпретация как булева значения), пробовал использовать функцию LEAF для обычных формул - нужного результата не получил.
Пробовал также в свойствах запроса "Форматирование данных" -> "Ракурс в нескольких измерениях" -> "Развернуть до...", но тоже не получилось. На двух измерениях нормально, но у меня в реальном запросе слева от иерархии счетов стоит еще 3 измерения. В итоге она делает комбинированную иерархию по всем пяти, на это невозможно смотреть.
Был бы рад услышать идеи, как это можно сделать.
_______Счет_____________БЕ_____Сумма
Гр.счетов_1_____________________1000
__Гр.счетов_11__________________1000
____Гр.счетов_111________________600
_____________Счет_11101____БЕ_1______100
___________________________БЕ_2______200
___________________________БЕ_3______150
_____________Счет_11102____БЕ_2_______50
___________________________БЕ_5______100
____Гр.счетов_112________________400
_____________Счет_11201____БЕ_2______200
___________________________БЕ_3______100
_____________Счет_11202____БЕ_2_______50
___________________________БЕ_5_______50
 Заголовок сообщения: Re: BEX: одновременное отображение иерархии и другого измерения
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 10:38
Реально никто не сталкивался? Или я непонятно обрисовал проблему?
Хочется увидеть данные в таком варианте, как сделан пример в пред. сообщении.
А бекс по каждой группе счетов выводит все возможные БЕ (т.е. по каждой гр.счетов не одна строчка, а много).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 11:14
Вт, сен 05 2006, 00:33
Привет!
Задача стандартная, но средствами BEx не решается, если только все признаки в развертке не являются атрибутами Счета.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 13:36
Ср, авг 27 2014, 13:27
Тоже не смог обойти эту проблему в BEXе, в итоге создал макрос который переносит данные на другой лист, но без дублей иерархий.
