Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Куда в итоге попадают данные текста инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 11:53
Ср, авг 06 2014, 09:44
Привет. Меня мучает один вопрос, помогите разобраться пожалуйста. В общем мне необходимо залить данные в ODS из плоского файла. Данные в этом файле транзакционные.
Опишу свои действия:
1) Создала инфо-объект с атрибутами и текстом, согласно полям файла. Например под названием IO_DATA;
2) Создаю ODS (например под названием ODS_DATA) в котором в качестве полей данных выступают атрибуты признака IO_DATA;
3) Создаю инфо-источник (например под названием IS_DATA) с глобальным обновлением;
4) Генерирую источник данных экспорта;
4) Присваиваю инфо-источнику источник данных. Запускается диалоговое окно правил переноса. Подтягиваются все поля ODS, благодаря созданному образцу. Далее расставляю поля в том порядке, какой идет в файле, так как согласно источникам "Последовательность столбцов в структуре переноса должна соответствовать последовательности столбцов в плоском файле". Добавляю к этим полям поле TXTLG, созданное при создании инфо-объекта IO_DATA;
5) Создаю правила обновления;
6) Создаю инфо-пакет, открывается диалоговое окно. Во вкладке "Внешние данные" выбираю свой файлик, во вкладке "Обработка" выбираю "PSA и затем цели данных", во вкладке "Цели данных" высвечивается мой ODS с правилами обновления, во вкладке "Обновление" выбираю полное обновление и делаю запуск;
7) В Администрировании ODS активирую запрос;
В итоге смотрю таблицу активных данных и вижу все поля файла, кроме того, которое было выбрано как ТЕКСТ в инфо-объекте. Куда оно записало? и записалось ли вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Куда в итоге попадают данные текста инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 14:42
Чт, фев 21 2013, 13:16
А если в "Администрирование" проанализировать все таблицы: "Новые данные", "Активные данные", "Журнал изменений".
Может быть там есть то, что вы ищете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 14:59
В таблице "Новые данные" нет ничего, так как я новые данные еще не заливала. Так речь и шла о таблице "Активные данные", что в ней нет этого поля TXTLG. Ну и в таблице "Журнал изменений" аналогично. :(
