Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Ошибки при проектировании цепочки процесса2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 14:08
Ср, авг 06 2014, 09:44
Добрый день. Мне необходимо создать цепочку процессов следующего вида
Инфо-пакет -> акт. ODS1 -> обн. ODS2 -> обн. Куб
Создала цепочку:
1) Для "Инфо-пакет -> акт. ODS1" выбрала в "Процесс загрузки и постобработки" "Выполнить инфо-пакет"; выбрала из списка свой инфо-пакет. И sap сам определил операции: Загрузить данные (инфо-пакет)->Данные ODS объекта (активация)->Дальнейшее обновление. На этом этапе ошибок нет.
2) Далее для процесса "ODS1 -> обн. ODS2" также выбрала "Выполнить инфо-пакет" только здесь из списка выбрала дельта пакет для первого ODS. SAP также сам определил все операции: Загрузить данные (дельта пакет для обновления первого ODS)->Данные ODS объекта (активация)->Дальнейшее обновление. При инициализации на начальном этапе (Загрузить данные) этого процесса вышла ошибка "Инфо-пакет такой то сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки".
3) ну и последний этап это ODS2 -> обн. Куб. выбрала "Выполнить инфо-пакет", выбрала дельта пакет для второго ODS. SAP определил следующие операции: Индексы (удаление)->Загрузка данных(дельта пакет для обновления второго ODS)->Формирование индекса (создание новых). Здесь также на начальном этапе вышла такая же ошибка "Инфо-пакет такой то сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки".
Вроде все описала правильно :? . Не судите строго, первый раз создаю цепочку. Подскажите пожалуйста что это за ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при проектировании цепочки процесса2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 15:02
Что неужели никто так и не поможет? :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 16:13
Пн, авг 18 2014, 16:18
Если кратко то все описано в статье:
http://scn.sap.com/thread/1430008
Как решать такого рода проблемы:
1. Заходите в систему под английским языком и смотрите текст ошибки
2. Далее гугл.
Когда вы создаете ДТП типа дельта, то изначально создается ДТП для её инициализации. Он не подходит для цепочки. Вам надо сначала самостоятельно пройти процес загрузки. Далее создать ДТП типа "Дельта" и добавить их в цепочку. Цепочка должна работать корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 11:33
Что неужели никто не скажет спасибо? :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 11:35
Спасибо вам огромное :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
