Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Analyzer или Exel чудит с форматами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 19:46
Пн, окт 10 2011, 10:00
Добрый день, столкнулся с проблемой
Есть запрос на виртуальном кубе, где в показателсях лежит время
Открывая запрос, через Analyzer, мы получаем массив данных.
Если в свойствах запроса стоит (Ноль как заданный текст или Ноль как пробел)
После определенной строки (пустая строка)
Значение1 признак-Х 26.08.2014 1:21:16
Значение2 признак-Х 25.08.2014 23:10:57
Значение3 признак-Х
Значение4 признак-Х 25.08.2014 00.01.1900
Значение5 признак-Х 25.08.2014 00.01.1900
Значение6 признак-Х 25.08.2014 00.01.1900
итд....
Наш аналайзер превращает формат ячейки со временем из ч:мм:сс
в формат ячейки ДД\.ММ\.ГГГГ до конца массива данных.
:?: Подскажите, куда капнуть, где взять бубен? Уж больно не хочется писать макрос.
 Заголовок сообщения: Re: Analyzer или Exel чудит с форматами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:42
Пн, окт 03 2011, 17:24
Отключите форматирование данных запроса в таблице аналайзера и посмотрите что выводиться в итоге (так же дата/число или чтото иное).
Далее уже можно поиграться с отображением показателя в запросе или признака.
Либо, если это признак, то можно выводить его как расчетный показатель, через переменную формулу (а там уже выбирать что это - дата, числа и т.п.).
Если ничего не помагает - то тут только форматами Екселя править данные.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:14
Не помогло, пришлось написать макрос :(
