Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Crystal Reports: фильтр данных при группировке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 14:05
Вт, сен 02 2014, 13:08
Помогите пж с решением возникшей проблемы.
Есть данные, к примеру, есть оборудование, которое группируем по полю КНБК. Оборудование имеет код и диапазон значений. Диапазоны значений для всех элементов входящих в каждую из КНБК всегда одинаково.
КНБК1
КБ 0 20
КД 0 20
КЛ 0 20
КНБК2
КБ 20 30
ДД 20 30
ДД 20 30
КУ 20 30
КНБК3
ДД 50 75
КУ 50 75
КН 50 75
КЖ 50 75
КЦ 50 75
Нужно получить сумму разностей диапазонов для всех групп КНБК, в состав которых не входит элемент с кодом ДД. То есть ответ 20.
Я в кристале сделала промежуточную сумму с нарастающим итогом. В условии указала, чтобы вычисляла ее для группы.
Далее в поле Выбор группы заношу условие, что <>"ДД" и в результате кристал просто выкидывает из каждой группы строчку с ДД, а не исключает содержащие ее группы и в итоге получаю 55.
Если поможет, то вот так это выглядит в SQL в результате получаю просто список разностей для каждой группы, не содержащей ДД:
SELECT a.assembly_id, a.md_out - a.md_in
FROM DM_BHA_RUN a
WHERE a.assembly_id NOT IN (
SELECT DISTINCT b.assembly_id
FROM CD_ASSEMBLY_COMP b
WHERE b.sect_type_code = 'ДД')
order by a.assembly_id
 Заголовок сообщения: Re: Crystal Reports: фильтр данных при группировке
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 16:33
Вт, авг 05 2008, 19:46
Давненько не пользовал CR. В памяти осталась еще независимая от SAP версия 8.5. Но такую фильтрацию реализовывал. По памяти только, могу ошибиться, но прицип изложу. Вводится например булева переменная. Во время чтения записей анализируется поле фильтрации. Если попадается ненужная запись, то переменная выставляется в 1. На условие отображения группы указывается введенная переменная = 0. Ну и во время печати шапки группы надо прописать обнуление переменной. В той поставке CR был пример на скрытие группы. Хлопотно это в принципе. Если требуются вычисления по отображаемым записям, то то же програмно считать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 08:59
Благодарю за Ваш ответ, только, наверное, в этом и есть основная проблема: где или как можно воздействовать на группу?
На свякий случай, у меня CR2013. Но любые подсказки помогут.
Функций для работы с групой я не нашла. Я могу только задавать правила группировки, но не фильтровать отображение групп в зависимости от входящих в нее данных. Или я ошибаюсь?)))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 12:27
Не знаю поможет ли , но CR под рукой нет и не будет - то что помню
http://flylib.com/books/en/4.229.1.35/1/ - в конце текста примеры формул примерно на эту тему - надо немного доработать
а секция скрывается по формуле - см. рис.10
http://htr.io/parus/f/Parus7_Crystal_Reports.html Suppres и там формулу можно ввести CountCustomer <> 0 а записи так анализировать
If {Orders.Order Amount} = 'ДД' Then
(CountCustomer :=  1;
- это так раньше было в 8.5, сейчас не знаю, ну и обнуление надо не забыть - вот эта фраза
@Reset Group Bonus is placed in the group header and suppressed:
WhilePrintingRecords;
NumberVar CountCustomer := 0;
CountCustomer это для примера - вам надо свое поле анализировать на совпадение с ненужным названием и если хоть одно поле такое есть то как в примере CountCustomer станет не равным 0 и секция должна скрыться. Можно еще вариант с субрепортами посмотреть - но тормозить сильно будет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:45
Помогли, заработало: http://scn.sap.com/message/15346943#15346943
Try this:
1) Create a formula called (@LL) with this code:
If {sect_type_code} startswith 'LL' or left(sect_type_code,2) = 'LL' then 1
2) Go to Report > Selection Formulas > Group and use this code:
Sum({@LL}, {Group_Field}) = 0
Replace {Group_Field} with the field you've used as the Group on the report.
