Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибка при сохранении отчета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 07:48
Ср, авг 06 2014, 09:44
Привет. При сохранении отчета возникает такая ошибка "Запрос не удалось сохранить из-за проблем с переносом". Подскажите из-за чего она может возникать?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сохранении отчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 23:42
Проверьте, включено ли у вас автоматическое складывание в запросы, и если да - есть ли у вас бекс-запрос на перенос.
Иначе залогиньтесь на английском, и скопируйте точный текст.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 09:48
Спасибо, я попробую
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 13:26
Уточню. При сохранении запроса сначала возникает такое сообщение "Для следующего пользователя создается новая задача". Потом жмешь на крестик чтобы отменить и возникает та ошибка "Запрос не удалось сохранить из-за проблем с переносом". Т.е. я своими действиями влезаю в чей то запрос, или что это? Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 16:55
Ср, фев 09 2011, 07:19
Похоже, да. Когда будет выдаваться это окошко, скопируйте номер запроса на перенос и посмотрите чей он в тр. SE01 на первой вкладке "ОтдельнПросморт".
Ещё можно в в тр. RSA1 в "Связь с переносом" выбрать нужный Вех-запрос и в таблице слева будет информация по компонентам, в том числе и в какие запросы они включены.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 08:07
Спасибо, буду копать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 14:12
Нашла я в транзакции SE01 данный запрос. И там есть кнопочка Удалить. Кстати пользователь создававший его уже не работает. Остались запросы которые он создавал. У меня вопрос, удаление запроса может как то повлиять потом на работоспособность системы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 08:42
Вт, окт 14 2014, 08:43
Если вы удалите его запрос на перенос (предварительно изменив владельца и удалив из запроса все объекты), то объекты перестанут быть блокированными, в том числе и нужный вам BEx-запрос. На работу системы это никаким образом не повлияет. Таким образом, если в системе не настроен BEx-транспорт (один общий запрос на перенос для всех BEx-запросов), при следующей попытке сохранить данный BEx-запрос, система даст выбрать один из ваших запросов на перенос либо создать новый. Система не даст сохранить объект, без его дальнейшего блокирования и записи в какой-либо запрос на перенос (конечно, если это система не продуктивная).
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
