Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Данные из ODS в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 15:34
Ср, авг 06 2014, 09:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно данные из ODS выгрузить в Excel? В общем ситуация такая. Прислали для загрузки файлик, в котором например 30 000 записей. Дублирующих записей в файле нет, все уникальные. По факту в ODS залилось 25 000. Нужно выяснить по какой причине 5 000 потерялись.
 Заголовок сообщения: Re: Данные из ODS в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 17:45
Пт, ноя 08 2013, 13:25
DSO->Просмотр данных->(снять ограничение с кол-ва выводимых записей)->Сохранить в локальный файл
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 08:09
Вт, окт 14 2014, 08:43
В администрировании DSO сколько записей перенесено и сколько вставлено?
Если 25к и там и там, проверьте в ИД на вкладке Значение по умолчанию поле Число записей данных. При необходимости увеличьте на нужное количество.
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
