Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Выбрать по одному ключу несколько записей
СообщениеДобавлено: Вс, сен 28 2014, 10:09
Чт, янв 23 2014, 11:08
Всем добрый день,
Суть : В старую программу добавляется кнопка для загрузки данных из Excel
На селекционном экране пользователь заполняет дату и ещё несколько полей, жмёт на кнопку загрузить их Excel
Далее выбирает файл, с помощью ФМника заполняем внутреннюю таблицу данными из файла, дальше перебираем в цикле все записи
и заполняем пустые поля значениями из селекционного экрана.
Но по одному ключу KEY_X из файла могут соответствовать множество значений FIELD_X в DSO
Выяснилось это недавно, до этого планировалось, добавлять значения FIELD_X по ключу KEY_X SELECT SINGLом
Вопрос: как добавить новые записи в it_table если для ключа KEY_X существует несколько значений поля FIELD_X в DSO?
