Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Добавление значения текста вручную
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 10:53
Ср, авг 06 2014, 09:44
Добрый день! Есть признак с текстом и атрибутами-признаками. Необходимо вручную добавить значения для этого признака, значение для ID и для текста. Например признак называется Департамент, тех. имя TCHDEP. он имеет тексты. и есть его атрибуты, например Дата создания, Руководитель и т.д.. Само название департамента это текст TTCHDEP. Мне нужно ввести значение Для текста "Юридический департамент" ну и код например d10. Выбираю в контекстном меню "Ведение основных данных", нажимаю на кнопку в виде часов, чтобы открыть данные. Потом на кнопку добавить в виде чистого листа. Ну и выходят поля для заполнения, кода департаманта и атрибутов: дата создания, руководитель и т.д. А для ввода текста поля нет. Подскажите пожалуйста как это сделать? Очень срочный вопрос :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Добавление значения текста вручную
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 11:24
Ср, фев 09 2011, 07:19
Есть отдельные кнопки для создания текстов в 7.x точно, поищите их в 3.х:
Создать текст - Shift+F1
изменить текст - Shift+F6
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 13:30
Спасибо получилось). Оказывается нужно было на вкладке 2"Основные данные/тексты" на созданном тексте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Содержание таблицы". Ну а там можно новые данные добавлять.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
