Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Чтение таблиц в цепочках загрузки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 08:51
Пн, дек 09 2013, 09:19
Хочу спросить.
Мне нужно в зависимости от поля таблицы в цепочке загрузки данных выполнить, либо одну подцепочку, либо другую.
Объект "ABAP-программа" выполняет уже имеющуюся программу по определенному варианту - не подходит. "Решение при нескольких альтернативах", вроде то, но не умеет читать таблицы системы.
Подсткажите, пожалуйста, какие еще есть варинты.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Чтение таблиц в цепочках загрузки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 09:08
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте сделать свое правило и использовать его в "Решение при нескольких альтернативах":
http://scn.sap.com/docs/DOC-27399
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 11:11
Вт, окт 14 2014, 08:43
12ozmdm всё правильно написал. Необходимо изменить один бади класс (создать новый метод). Реализовал подобное на нескольких проектах. ТС, если нужно, укажите мейл (отличный от ulnyrov.is@gmail.com), я скину инструкцию (писал для своих коллег).
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 12:30
Вс, янв 11 2009, 14:41
jasoniks все правильно написал. Но я делаю вам более выгодное предложение: готов написать этот код для вас и еще вам доплатить!
PS: Разумеется это штука, но если так пойдет и дальше, то кто знает... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 07:19
12ozmdm написал:
Спасибо! То? что нужно. Все получилось.
Тему можно закрывать.
