Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Проблема в функциональном модуле.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:18
Вт, апр 12 2005, 10:16
Проблема следующая. Создали ФМ как дополнение к стандартному ФМ MCEX_BW_LO_API. Работает нормально данные в BW приходят в ODS, но статус запроса желтый(руками переключаеть все время не устраивает). Подскажите в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:25
Вс, май 29 2005, 13:51
а при создании ОДС все галочки нужные в параметрах настройки ОДС выставили? например, статус качества, автоматическая активация данных?
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:00
Упс :D
Спасибо :D
