Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Журналирование в BW 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 13:53
Чт, фев 27 2014, 22:49
Коллеги дайте совет! Взяли на работу вместо уволившегося человека, который ничего из док после себя не оставил. У меня опыт не большой, прослушал курс 350 в Москве, до этого SAP не занимался, внедрял другое ПО. Нужно разгрести BW кухню на предприятии.
Сначала просто хочу понять, какие настроены загрузки из ERP. Выполнялись ли они в ручном режиме или запускались по расписанию.
Не подскажите где это можно посмотреть. Очевидно существует какое-то журналирование в системе BW, где можно посмотреть, что запускалось на загрузку за какой-то промежуток времени. И потом уже буду шагать от источников, выстраивая общую картину.
Заранее благодарен, за пинок в правильном направлении!
"Общие принципы только в головах, а в жизни одни частные случаи!" Ф.М. Достоевский.
 Заголовок сообщения: Re: Журналирование в BW 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 14:05
Вт, окт 14 2014, 08:43
Используйте транзакции rspc и rsa1.
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 14:19
А в каких BWшных таблицах это может храниться?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:01
Вс, янв 11 2009, 14:41
Достоевский ошибался: BW-ные таблицы - это частные случаи, а общие принципы в головных транзакциях RSPC и RSA1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:42
В том то и дело, что в транзакциях - общие принципы (хотел бы ошибаться) ))). Попробую задать вопрос иначе, есть ли в системе функциональность на уровне BW или на уровне базиса ERP, которая позволила бы выяснить какие загрузки осуществлялись за определенный промежуток времени? Активировались ли эти загрузки пользователем ручками или же автоматически системой по расписанию? Насколько я понял, в RSPC можно посмотреть на уровне одной цепочки. А "общего" журнала я не нашел. У меня этих цепочек КУЕВА ТУЧА в системе и подозреваю многие из них не используются вообще. И как в этой помойке быстро разобраться - пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:53
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. Фоновые задания можно увидеть в транзакции SM37, но там всё подряд, нужно разбираться.
2. Всё-таки изучайте, что отображают транзакции RSPC_MONITOR и RSPC_DISPLAY_JOBS (они присутствуют в виде кнопок в RSPC) -- это поможет разобраться.
3. Даже если цепочек много -- можно их отсортировать: смотреть журнал запуска (Shift+F1) и если очень давно не выполнялась то не обращать на неё внимания.
4. Начните сначала: спросите, какой любимый отчет у начальства, посмотрите, над какими базовыми провайдерами этот отчёт построен, в администрировании провайдеров посмотрите, как туда попадали данные последние несколько месяцев (в списке запросов есть обязательно ППД, трансформация, время и прочее).
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Чт, окт 23 2014, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 16:34
Спасибо G! Уважаю людей, которые предлагают конкретные вещи, а не занимаются отписками на форумах. Ваш вариант я тоже рассматривал, - пойти от отчетов вниз к источникам. Просто не стал этого делать, полагая, что SAP достаточно мощная система в функциональном плане и такие вещи как "журналирование" ну просто обязаны быть,- за такие то деньжищи, а главное быть удобными! Двигаться от отчетов на мой взгляд более "ручной" и долгий процесс, но похоже из-за отсутствия другого пути, очевидно придется прибегнуть к Вашему совету. Еще раз спасибо! Жму ручищу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 16:45
Ср, фев 09 2011, 07:19
Монитор загрузок - RSMO! Там много фильтров..
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 16:47
2 Hexor:
Мне кажется, что если бы был такой отчёт, то он был бы очень трудночитаемым.
То, что помогает разобраться в структуре хранилища -- называется "Потоком данных" (о чем и идёт речь в п. 4).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:11
Нарыл интересные таблички RSPCPROCESSLOG и RSPCLOGS. Помогли определить что запускается по расписанию, проанализировав время. Это относится к цепочкам. Наверняка есть таблички, которые хранят настраиваемые расписания запусков загрузок отдельных объектов.
Так что количество ручного труда уменьшается в разы, если знать в каких таблицах BW базы что где живет.
