Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Полномочия на иерархию BI-IP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 08:31
Вт, сен 09 2008, 08:47
Задача: Дан бюджетный классификатор, в виде иерархии. Т.е Узел BUD у него два подузла Расходы и Доходы, те в свою очередь еще имеют вложенность.
В бюджете участвует 20 человек с различными полномочиями на статьи. Есть один формат ввода, т.е один запрос в фильтре, которого используется переменная настроенная по авторизации.
Вопрос: Можно ли настроить с помощью объектов авторизации полномочия к нужным статьям, причем необходимо чтобы отображались все верхнии узлы иерархии, под которыми находится статья?
Я пробовала узлам, которые должны отображаться присваивать тип авторизации 0, н/р узлу Расходы, но тогда статьи становятся заблокированы для ввода.
Чайник, совсем чайник... =(
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на иерархию BI-IP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 13:26
Ср, авг 07 2013, 12:17
Через rsecadmin можно настроить полномочия на анализ данных на признак соответствующий бюджетному классификатору.
Там можно использовать переменные юзер-екзиты с помощью которых можно "нарезать" доступные конкретному пользователю значения необходимого признака.
Верхние узлы иерархии на мой взгляд не должны быть планируемыми. Иначе теряется логика.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 11:43
При использовании иерархии и так нет возможности планировать на верхние узлы, т.е они являются "информативными" объектами. Т.е не понятно почему, то что, под выбранными узлами становится заблокированным.
