Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Вариант программы для ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 15:35
Ср, авг 06 2014, 09:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста как создать "вариант программы"? Нужно ли для этого регистрироваться как разработчик? Есть в общем программка как ABAP. И два варианта под разные ODS. Мне нужно еще один вариант создать под свой ODS. Надеюсь понятно объяснила.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант программы для ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 18:36
Вт, фев 12 2013, 15:17
Если система просит ключ разработчика при создании программы, то тогда он нужен(например при создании в SE38). А если не просит, значит нет(например при создании подпрограмм в ппд или трансформациях).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 08:50
Понятно спасибо. А есть вообще какая нить инфа про транзакцию SE38? И вообще про транзакции?
