Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:39
Вт, июл 19 2005, 09:43
Помогите решить проблему!!! Хочу в цепи процессов сделать загрузку из ODS в целевой куб, ставлю как вариант - полный пакет обновления из ODS. Получаю ошибку:"пакет ZPAK_... сгенерирован, НЕ может быть использован как вариант"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:54
Скорее всего неправильно делаешь вариант для своего процесса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:46
Что значит неправильно? напишите по-содержательней
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 06:21
Могу сказать только приблизительно....Вместо названия варианта например ставишь напрямую пакет. Попробуй создать вариант, а затем в нем укажи вариант
