Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Значения признака = значения из другого признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 08:41
Ср, авг 06 2014, 09:44
Доброго дня!
В транзакционных данных у меня есть два поля Field1 и Field2 например. Одно поле заполнено значениями Field1, другое нет Field2. Так вот в правилах обновления куба нужно сделать так чтобы для Field2 подставлялось значение из Field1. Подскажите пожалуйста как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Значения признака = значения из другого признака
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 07:22
Ср, фев 10 2010, 15:32
1. В трансформации "стрелкой" указать из какого поля в какое помещать. Или это не работает?
2. В подрограмме завершения программным путем. Но это извращение.
Ps. А вообще судя по количеству топиков, которые вы создали, делайте отдельную тему с названием что-то из серии: "Я тут новенькая, есть мильон вопросов" :))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:12
Спасибо
