Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Запрос в BEX
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2014, 10:51
Ср, апр 03 2013, 10:20
Здравствуйте коллеги.
Подскажите направление - как делать?
Есть куб где лежат данные вида
Материал | Начало |Конец |цена
мат1 | 01.01.2014 |31.01.2014 |3,5
мат1 | 01.02.2014 |28.02.2014 |3,6
мат2 |01.01.2014 |31.01.2014 |6
мат2 |22.02.2014 |28.02.2014 |7
Пользователь вводит дату руками на фильтре отчета. Согласно этой дате надо выбрать активную на момент введенной даты цену.
Например:
1. Пользователь ввел 06.01.2014 должно выводится
мат1 |01.01.2014 |31.01.2014 |3,5
2. Пользователь ввел 04.02.2014 должно выводится
мат1 |01.02.2014 |28.02.2014 |3,6
мат2 |------------- |------------- |0
Буду признателен за любую помощь или совет как сделать эту выборку.
Последний раз редактировалось Deepoint Вс, ноя 09 2014, 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Запрос в BEX
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 09 2014, 19:22
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Или я чего-то не понял в ваших примерах, или одно из двух.
- Каким образом у вас для мат1 дата окончания (28.01.2014) оказалась меньше даты начала (01.02.2014)?
- Если цена в один момент времени должна бать уникальной, то каким образом для мат2 у вас получилось пересечение диапазанов? Н-р, 25.01.2014 цена, по вашему примеру, может быть как 6, так и 7...
- В примере 1 у вас в выборку попала запись
мат2 |01.01.2014 |31.01.2014 |3,5
но такой записи с такой ценой для мат2 в вашем кубе нет.
- Ну и в примере 2: почему у вас не попала запись для мат2?
Ведь 04.01.2014 есть запись, попадающая в диапазон:
Как можно вам что-то советовать?
Подозреваю, что всё должно быть так:
мат2 |01.01.2014 |31.01.2014 | 6
Если вы это имели ввиду, то тут уже можно и посоветовать.
Последний раз редактировалось flash222 Пн, ноя 10 2014, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 09 2014, 21:30
Да, Вы совершенно правы.
Исправил даты в примере.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 09:17
Тогда попробуйте так:
- создайте переменную ввода (та которая у вас будет выводиться на селективном экране);
- на закладке Фильтры перенесите признаки НАЧАЛО и КОНЕЦ;
- ограничьте их этой переменной: для НАЧАЛО указываете меньше или равно, а для КОНЕЦ - больше или равно.
