Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Report-report интерфейс в отчетах BW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:10
Существует ли теоретическая возможность осуществлять переход к заданному отчету в зависимости от выбранного значения показателя в отчете BW? Т.е. для каждой строки отчета должен осуществляться переход к своему специфическому отчету..
Пример:
Есть несколько кубов с детальными данными. Есть сводный куб, в котором для каждого из детальных кубов хранится некоторое значение, характеризующее деятельность предприятия в некотором разрезе. На основе сводного куба строится отчет:
Имя куба | значение характеристики
Аналитик видит, что значение характеристики для какого-либо куба вышло за рамки допустимых, он щелкает на данное критическое значение характеристики и переходит к детальному отчету на том кубе, которому соответствует данное критическое значение.
 Заголовок сообщения: Re: Report-report интерфейс в отчетах BW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:13
Вт, авг 17 2004, 09:59
Пример:
Конечно есть. Выделяем строку, правая кнопка и в пункте меню перейти к выбираем нужный отчет.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:18
BW - ник написал:
Это понятно. Вопрос в том можно ли автоматизировать выбор нужного отчета? Если таких отчетов будет, к примеру, 50 (пример упрощенный), то уже будет уходить довольно много времени на поиск требуемого отчета..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:21
BW - ник написал:
думаю, что нет. В стандарте - точняк не выйдет. А програмировать - велкам, вот только скока времени это займет...
In SAP we trust !
