Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Инициализация дельты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 09:41
Ср, авг 06 2014, 09:44
У меня загрузка осуществляется следующим образом. Из инфо-источника в ODS и из ODS в куб. Так вот полная загрузка отрабатывает отлично. Нужно теперь проверить нужно дальта обновление. Прежде нужно инициализировать дельта обновление. Есть инфо-пакет созданный для инфо источника. Чтобы можно было осуществить выбрать "Инициализация дельты" в инфо пакете, нужно прежде в Структуре переноса в режиме обновления выбрать "Добавочная дельта". Далее в инфо пакете появляется возможность выбора между полным обновлением и инициализацией дельты. Так вот выбираю "Инициализация дельты" с загрузкой данных. Данные в ODS загружаются. Теперь для загрузки в куб выбираю "Полное обновление". Теперь нужно проьгрузить дельту. В инфо-пакете выбираю "Дельта обновление". В ODS все отлично загружается. Видно что добавилась одна запись. Теперь хочу загрузить в куб, НО на выбор дается только полное или начальное обновление. Выбор бельта обновления отсутствует. Подскажите пожалуйста. что в моих действиях не так. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация дельты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 12:27
Поняла в чем ошиблась. Первоначально когда когда инициальзируешь дельту, из ODS в Куб нужно выбрать начальное обновление. А потом при дельта загрузке, доступно становится и дельта обновление из ODS в Куб :oops:
