Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Отчёт по сотрудникам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 09:21
Пн, июн 09 2014, 06:49
Есть сотрудник в 0employee, есть данные о сотруднике в 0 person, есть отдельное дсо в котором хранится табельный номер, дата увольнения, есть второе дсо в котором хранится периоды когда отсутствовал сотрудник по причине отпуска или болезни.
а вот как это всё связать в кубе? ведь у сотрудника менять должность и другие атрибуты, а они все зависимые от времени.
что взять за базовую дату? период с и по?
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт по сотрудникам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 09:39
Ср, фев 09 2011, 07:19
В кубе можно сделать навигационными времязависимые атрибуты 0EMPLOYEE и 0PERSON.
вот ещё тема в помощь: viewtopic.php?f=12&t=80194
Базовая дата для чего?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 09:54
т.е. это выбранная дата(период) на который я формирую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 09:58
можно по подробнее - это галка "в реал. врем." при создании куба?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:04
наверное, можно. Все зависит от того, что вы хотите анализировать :)
Ещё про контрольную дату Bex-запроса не забудьте - дата на которую подтянуться времязависимые тексты и атрибуты признаков.
Нет, это галка отвечает за то, можно ли будет в куб вводить данные вручную, а не только загружать из потока данных ( Transactional InfoCubes )
Навигационные атрибуты признаков можно включить в кубе там где папочка "Атрибуты навигации" в режиме редактирования куба. Сами атрибуты признака делаются навигационными (если ещё не сделаны) в свойствах признака на вкладке "Атрибуты".
Creating Navigation Attributes
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:20
Атрибуты навигации у Сотрудника определены как временно зависимые, но в создаваемом кубе не понимаю эта атрибуты растянуть во времени, т.е. должность с 01.01 по 01.03 одна а после с 02.03 по 31.9999 другая и как это реализовать в кубе. Понимание этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:23
а реализовать необходимо, к примеру, такой показатель как доля уволенных сотрудников. для этого есть 0employee и ДСО где хранится табельный номер и дата увольнения. В трансформации по данному полю сдлеть подпрограмму которая будет идти в это ДСО и брать эту дату, но как её по периода "растянуть"? и в кубе будет записи по периодам и для каждой свой признак увольнения?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:41
12ozmdm написал:
никак не могу понять как работают и что из себя представляют времязависимые тексты и атрибуты. и где в бексе указывается эта дата?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:43
Данные времязависимых навигационных атрибутов подтянутся в Bex запросе на Контрольну дату (Key Date) Query Properties. Для контрольной даты можно создавать переменные, чтобы показывались данные из нужного вам периода и по нужной вам логике. По умолчанию контрольная дата запроса = дате запуска запроса.
Курс BW330 вам в помощь и глава 4 - там есть пример по группе материалов.
в вашем случае, если есть две записи про должность:
01.01.2014 - 01.03.2014 "Стажер"
02.03.2014 - 31.12.9999 "Специалист"
и контрольная дата, например 10.02.2014, то в отчете должность "Стажер".
если контрольная дата, например 10.06.2014, то в отчете должность "Специалист"
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:43
а контрольная дата в кубе, это что будет и как она будет заполняться?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:45
писать программой на каждый день состояние по сотруднику?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:52
прочитал несколько раз BW330 плохо понял как можно реализовать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 12:12
Какой у вас итоговый формат отчета (признаки/показатели) и какое поведение времязависимых признаков вы от него хотите?
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 12:24
Признаки сотрудника такие нужны как: должность, информация по детям, вид договора, график работы. отдельное есть дсо в котором хранится факт увольнения, т.е. это табельный номер сотрудника и дата увольнения с причиной, второе дсо - это информация по отпускам, т.е. также табельный номер, вид отпуска и периоды с и по когда он был в отпуске.
Показатели которые нужны - этодоял уволенных, общая текучка, доля больных, долгожительство.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 06:28
Вобщем, если вам нужно показывать атрибуты признака в кубе, зависимые от времени, то у вас два пути:
1. установить эти атрибуты как навигационные в признаке и затем включить их в кубе. Настроить для Вех-запроса контрольную дату и показывать в отчете времязависимые атрибуты на ту дату, которая вам нужна.
2. добавить эти атрибуты признаками в куб и при загрузке данных заполнять их на нужный вам период.
__
