Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Признак в качестве источника данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 10:07
Ср, авг 06 2014, 09:44
У меня есть признак к примеру TCCALLS с одним только атрибутом TCCALLS_1 . Так вот в атрибут этого признака мне нужно залить код строки SAP, который формируется при загрузке данных в признак TCCALLS (идентификатор). В общем попробую объяснить подробнее. В этот признак первый раз я делаю заливку из файла, где есть только одно поле Идентификатор звонка CALL к примеру. Это поле прогружается в TCCALLS. При этом TCCALLS_1 остается пустым. При загрузке этих данных формируется внутренний код строки SAP. Теперь нужно создать инфо-источник и в качестве источника данных присвоить признак TCCALLS. Чтобы потом в правилах обновления TCCALLS для атрибута TCCALLS_1 можно было через ABAP указать этот внутренний код SAP. Так вот создаю инфо-источник с гибким обновлением, выбираю Присвоить источник данных, выбираю систему SAP, открывается диалоговое окно "Доступные источники данных...". Но в этом списке не нахожу своего признака. Может перед этим нужно его туда как то включить, какие то действия произвести? Подскажите пожалуйста.
